21.10.2014, 23:49
#91046
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.Помогите найти для паяльной станции luke 850D+FAN наконечник "микроволна" 1мм в диаметре.Покупал в магазине раньше но сейчас долгое время их там нет.узнал маркировку XY-44-510607 /JP-1C ,нашёл инт.маг. но там их нет ни в одном и когда будет не говорят.помогите пожалуйста найти достойный анадог подходящий для этой станции.нужно именно микроволна 1мм.
За ранее спасибо откликнувшимся! С уважением Виталий. |
22.10.2014, 0:03
#91048
вот фото самого жала
22.10.2014, 0:41
#91054
Я лично покупаю японские в магазине "Профи" в Митино, думаю, там найдете что вам подойдет. Я лично не люблю для микро пайки использовать насадки с "копытцем", как на фото, люблю заостренный кончик где-то пол-миллиметра, а то и тоньше. Жало у вас что ни на есть самое стандартное, и название зависит от производителя, и аналогов вашему наконечнику масса. Более того, названий обычно не существует, есть "only" каталожный номер от фирм, или рассыпуха от рисовых.
22.10.2014, 1:27
#91057
я на e-bay брал, вот на скорую руку ссылки нашел
http://www.ebay.com/itm/10-x-Solder-Iron-T...=item3cd8e80443 http://www.ebay.com/itm/Lead-Free-Solder-I...=item3a8965c792 http://www.ebay.com/itm/12pcs-Solder-Iron-...21859&rt=nc http://www.ebay.com/itm/New-6pcs-Rohs-Lead...51986&rt=nc |
22.10.2014, 2:18
#91058
Я лично покупаю японские в магазине "Профи" в Митино, думаю, там найдете что вам подойдет. Я лично не люблю для микро пайки использовать насадки с "копытцем", как на фото, люблю заостренный кончик где-то пол-миллиметра, а то и тоньше. Жало у вас что ни на есть самое стандартное, и название зависит от производителя, и аналогов вашему наконечнику масса. Более того, названий обычно не существует, есть "only" каталожный номер от фирм, или рассыпуха от рисовых. А в профи разве бывает японское?там вроде одним китаем голимым торгуют.Микроволна это не название фирмы изготовителя, а название конструкции и по этому не совсем простое жало.Его фишка в том что на самой рабочей поверхности есть углубление в котором скапливаеться олово и за счёт него получаеться не оставлять лишнего олова на ножках микросхемы.в нэте много видео как работает это жало.при пайке микросхем оч. удобно.Пробовал паять найденным в профи похожим китайским вариантом,мягко сказать занервничал. Отредактированно vitaha76 - 22.10.2014, 2:22
22.10.2014, 6:08
#91059
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Я долго искал такое жало ,не нашол. Купил медные хочу попробывать сверлом зделать углубления.
22.10.2014, 6:54
#91060
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
Разница между китаем и япан ощутимая , я покупал 2 года назад тут http://micromir.ucoz.ru/publ/218
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
22.10.2014, 10:21
#91068
Я долго искал такое жало ,не нашол. Купил медные хочу попробывать сверлом зделать углубления. вот магазин где я нашёл это жало http://electronlab.com.ua/pi/products_id/154402 но там сейчас его как месяца полотора нет |
22.10.2014, 10:22
#91069
Разница между китаем и япан ощутимая , я покупал 2 года назад тут http://micromir.ucoz.ru/publ/218 какая у вас паяльная станция и какая фирама японская в магазине по ссылке? |
22.10.2014, 10:34
#91070
станция Lukey 852D+. а фирму не помню на желе только номер жала видно фирму не видно
22.10.2014, 10:41
#91071
вот такой фирмы http://micromir.ucoz.ru/publ/337-1-0-2933
22.10.2014, 11:21
#91074
посмотрел этой фирмы и не нашёл там диаметром 1мм.Более толстым не удобно паять.
25.11.2014, 12:50
#93010
Слышал есть жало для выпаивания памяти 8ми ногой, может кто даст ссылку для станции lukey852d
25.11.2014, 13:41
#93015
А смысл, фен прекрасно выпаивает СМД корпуса, хороший отсос ДИП корпуса.
25.11.2014, 13:57
#93019
а феном не лучше?
25.11.2014, 14:17
#93024
у меня станция другая, но жало лучше чем фен, во первых греть не надо долго, во вторых нечего не сдyть по-пути рядом
Посетить страницу |
| Сейчас: 22.11.2026, 23:49 |
