Renault Megan 2 SRS Autoliv 605490100 95160
 ALS
сообщение 22.10.2014, 23:09
Сообщение #91185
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите, правильно почистил? Авто Renault Megan 2 2006 г. SRS Autoliv 605490100 95160
Прикрепленный файл  Megan_2_Autoliv_605490100_95160_crash.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Medan_2_Autoliv_605490100_95160_ok.bin ( 2 kB )
Ответов (1 - 10)
 Easy
сообщение 22.10.2014, 23:17
Сообщение #91186
Спасибо сказали: 546 раз
Правильно, у меня также получилось.
 ALS
сообщение 22.10.2014, 23:20
Сообщение #91187
Спасибо! Смутило, то, что до очистки ошибок по задним подушкам не было, а почистил, появились.
 Easy
сообщение 22.10.2014, 23:27
Сообщение #91188
Это без машины проверить тяжело, но если есть клип, то конфигурацию srs легко изменишь. В этой машине даже резисторы можно не вешать вместо подушек, все меняется клипом.
 ALS
сообщение 22.10.2014, 23:34
Сообщение #91189
Клип есть, но еще не освоил. На руле шлейф порван, ищу на какие контакты сопротивление повесить. Что-то на Рено не как на всех авто SRS с желтыми проводами. Это здорово, если клипом моно конфигурацию изменить. :_882:
 Easy
сообщение 23.10.2014, 0:11
Сообщение #91191
Там просто, разберёшься, нет или скрины могу сделать или по удалёнке сделаю.
 Higer79
сообщение 23.10.2014, 9:57
Сообщение #91200
Спасибо сказали: 3 раза
На шлейф ты ничего не повесишь - гиморно... Там разьем в рулевой колонке есть - туда вешай. Гораздо проще...
 ALS
сообщение 26.10.2014, 16:27
Сообщение #91406
Сделал. Не понял только по конфигурацию srs. Меняю конфигурацию, а у меня появляются ошибки, сколько отключил, столько добавилось ошибок. Включаю назад, ошибки пропадают. Может из-за того что, на проблемных элементах, установлены резисторы? :dumaem:
 Easy
сообщение 26.10.2014, 18:06
Сообщение #91409
Если уже поставил резисторы, то конфигурацию менять нельзя, блок видит наличие пиропатронов и понимает неверная конфигурация, где нет резисторов там и меняй.
 ALS
сообщение 26.10.2014, 18:09
Сообщение #91410
Понял. Спасибо!
 Easy
сообщение 26.10.2014, 18:25
Сообщение #91411
Цитата(ALS @ 26.10.2014, 19:09) *
Понял. Спасибо!
Да не за что!! :super_smilies_001:
  Сейчас: 13.8.2026, 20:58
