12.8.2008, 20:40
#4184
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как подключить панель на столе?
Теперь о проблеме! Стрелка спидометра стоит и начинает работать со 120 км. Стрелка тахометра поднимается только до 1000 оборотов. В панели кто-то очень не окуратно покапался. Как проверяются моторчики? Заранее благодарю! Прикрепленные файлы
12.8.2008, 20:57
#4185
![]() Группа: Real User Сообщений: 282 Спасибо сказали: 0 раз |
Может стрелы криво одеты?
-------------------- Жизнь не удалась: машина без крыши, сыр с плесенью и вино старое.
12.8.2008, 21:01
#4187
Может стрелы криво одеты? Постучиш по понели, становятся на ноль. Да и не видно, что стрелки трогали. |
13.8.2008, 0:00
#4191
Постучиш по понели, становятся на ноль. Да и не видно, что стрелки трогали. Да просто стрелы поджаты, отпусти их немного и все пройдет. |
13.8.2008, 1:12
#4193
Стелки я повернул, завтро попробую.
Может у кого есть схема подключения на столе? |
13.8.2008, 13:16
#4198
Стрелка тахометра, при вкл. зажигании, становится на 1000 об. и все. Спидометр тоже не живет.
Мне дали не верную информацию. Все стрелки на понели показывают лижбы что. |
13.8.2008, 13:45
#4199
Стрелка тахометра, при вкл. зажигании, становится на 1000 об. и все. Спидометр тоже не живет. Мне дали не верную информацию. Все стрелки на понели показывают лижбы что. Тогда походу дело в дампе.. |
13.8.2008, 17:27
#4203
Моторчики проверил - работают. Вот дамп и табличка.
Может кто-то делал похожую машину? Скиньте пожалуйста прошивку. Прикрепленные файлы
| Сейчас: 4.10.2026, 18:53 |
