27.10.2014, 8:32
#91425
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите w218 дизель , где пробеги дубли пробега?
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
27.10.2014, 12:47
#91435
IKE (Щиток)
EZS (замок) CDI (электроника двигателя, последняя регенерация) EGS (KПП) ISM (переключатель передач) ZGW (Сервисы) BCM (контроль питания и заряда) ESP (EBR, TRM ) (сохраненные проколы) ESAF (память сидений) SRS (часы) CGW (центральный гетевей) SAM передний SAM задний |
29.10.2014, 10:58
#91500
EGS (KПП) ISM (переключатель передач) ESP (EBR, TRM ) (сохраненные проколы) ESAF (память сидений) SAM передний SAM задний Эти блоки как делаются? Только по obd подскажите? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.10.2014, 17:54
#91513
Да, через разьем, кроме SAMов, те пока ни чем не делаются, и мало кто из диагностов в этих блоках найдет пробег!
В блоке SRS (часы) только руками! Шнурок Mercedes Cleaner. |
29.10.2014, 19:00
#91526
Да, через разьем, кроме SAMов, те пока ни чем не делаются, и мало кто из диагностов в этих блоках найдет пробег! В блоке SRS (часы) только руками! Шнурок Mercedes Cleaner. Abritus не потянет? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.10.2014, 19:02
#91527
Да, через разьем, кроме SAMов, те пока ни чем не делаются, и мало кто из диагностов в этих блоках найдет пробег! В блоке SRS (часы) только руками! Шнурок Mercedes Cleaner. Часы в srs ? Как там прописано сколько времени блок работал? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.10.2014, 19:15
#91531
и если совсем чисто , то новый замок, все эти фильтры боком потом выходят, а про перезапись гетевея уже знают, многие диагносты уже по одной ошибке гетевея догадаются
Отредактированно vladimir_vl - 29.10.2014, 19:16
29.10.2014, 19:23
#91532
Часы в srs ? Как там прописано сколько времени блок работал? Так зайди в блок SRS в действительные значения и посмотри сколько!!!Честно говоря никогда часы не правил, т.к. только дятел может вычислить примерный пробег по часам. Abritus не потянет? В чистую Абрикос не сделает! и если совсем чисто , то новый замок, все эти фильтры боком потом выходят, а про перезапись гетевея уже знают, многие диагносты уже по одной ошибке гетевея догадаются Мне приходилось, три раза фильтр менять на одном W221, который привозили на эвакуаторе и все 3 раза были новые хози, ессно все 3 раза касса пополнялась. А позавчера свежий ML_W166 с Германии пригнали и прямо с трассы на омоложение, снимаю замок а там Дена Калининградского фильтр стоит |
29.10.2014, 19:36
#91534
Так зайди в блок SRS в действительные значения и посмотри сколько!!! Честно говоря никогда часы не правил, т.к. только дятел может вычислить примерный пробег по часам. В чистую Абрикос не сделает! Мне приходилось, три раза фильтр менять на одном W221, который привозили на эвакуаторе и все 3 раза были новые хози, ессно все 3 раза касса пополнялась. А позавчера свежий ML_W166 с Германии пригнали и прямо с трассы на омоложение, снимаю замок а там Дена Калининградского фильтр стоит Как регенерацию фильтра обнулить там пробег. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.10.2014, 19:38
#91535
и если совсем чисто , то новый замок, все эти фильтры боком потом выходят, а про перезапись гетевея уже знают, многие диагносты уже по одной ошибке гетевея догадаются Мне без фильтра уж не как в замке уже 1609434км -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
29.10.2014, 19:39
#91536
Как регенерацию фильтра обнулить там пробег. У тебя два варианта! 1. Купить шнурок Mercedes Cleaner за куеву кукуеву цену! 2. Сделать ЭБУ двигателя новым и привязать onLine. Мне без фильтра уж не как в замке уже 1609434км C щитком не с первого раза вышло, и замок перетянул? Вроде как авто с 2010 года выпускаются, такие циферки накрутить не реально! |
30.10.2014, 7:15
#91566
У тебя два варианта! 1. Купить шнурок Mercedes Cleaner за куеву кукуеву цену! 2. Сделать ЭБУ двигателя новым и привязать onLine. C щитком не с первого раза вышло, и замок перетянул? Вроде как авто с 2010 года выпускаются, такие циферки накрутить не реально! Clener не все авто обнуляет регенерацию. У них в мануале написано, если что то ручками. Не тот кузов выбрал когда начер программно рвать синхранизацйию. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
30.10.2014, 9:52
#91572
Clener не все авто обнуляет регенерацию. У них в мануале написано, если что то ручками. Не тот кузов выбрал когда начер программно рвать синхранизацйию. как раз на этом стоит CDI6 и он их всех рвёт без проблем,нажатием одной кнопки. ну если и попадётся ексклюсив то прога сообшит новый ID пошлёш денису и через 5 минут он уже зделан |
30.10.2014, 11:20
#91580
Вроде как авто с 2010 года выпускаются, такие циферки накрутить не реально! Дорогие приборы такую цифру ставят в замок по диагнозе, после чего в панель можно ставить нормальный пробег и все будет в шоколаде. Ну конечно же пробег 1.6 млн будет виден. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
30.10.2014, 11:57
#91582
Дорогие приборы такую цифру ставят в замок по диагнозе, после чего в панель можно ставить нормальный пробег и все будет в шоколаде. Ну конечно же пробег 1.6 млн будет виден. Даже с кан фильтром? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
30.10.2014, 12:20
#91584
Если фильтр поставить ессно все будет как положено, пробег замка будет с панельным совпадать.
| Сейчас: 22.11.2026, 14:36 |
