Citroen C3, Переключился на мили
 markiyan
сообщение 5.11.2014, 15:25
Сообщение #91861
Спасибо сказали: 20 раз
Здравствуйте.
Пригнали мне на днях Citroen C3 2002 года. После скрутки км до нужных ее владельцу, отдал машину.
(снял АКБ, обнулил БЦИ и поправил панельку... вроде все правильно).
Звонит он сегодня что по надобности снял АКБ, потом поставил и машина начала показывать км в милях.
Подскажите пожалуйста, проблема в том как поправил или в чем то еще.
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 26)
 markiyan
сообщение 6.11.2014, 19:19
Сообщение #91944
Цитата(zmeiarm @ 6.11.2014, 11:31) *
по PSA более многофункционального трудно придумать. :super_smilies_007:
И все же... какую лексию брать?)
 Easy
сообщение 6.11.2014, 19:26
Сообщение #91945
Спасибо сказали: 540 раз
У меня китайская лексия, хоть на ней и написано made in France)) потом скачиваешь Diagbox и легко читаешь все машины до 2014 года)) :super_smilies_001:
Только надо перепрограммировать голову.
  Пользователь на форуме!
 markiyan
сообщение 6.11.2014, 21:45
Сообщение #91948
как бы там не было, существуют разные ее вариации на сколько я понял
 Zmeiarm
сообщение 7.11.2014, 8:29
Сообщение #91955
Любопытный
Спасибо сказали: 1230 раз
Юр так различия китай не китай нет .
есть различие оригинал или нет.
если не оригинал, нет доступа к онлине кодированию, и невозможно проводить операции по upgratu софта машины в режете Past-True.
а режим Пасть-true psa нехотя но открыли ету возможность, как в опель, как в форд, как в вольво .
так как европейское законодательство их заставило. правда только для машин начиная с 2010 года :(
 markiyan
сообщение 8.11.2014, 12:10
Сообщение #92117
Что касается машинки... клиент пригнал... я переделал и он уехал с советом не снимать клемму ближайших 100 км... (типа так надо).
(не факт что все сбилось не по его вине. но этого я уже не узнаю...)
 danis11
сообщение 8.11.2014, 14:59
Сообщение #92129
Спасибо сказали: 501 раз
Что Ты сделал? Перезалил оригинальные дампы или подправленные....?
 markiyan
сообщение 8.11.2014, 15:08
Сообщение #92131
залил подправленые. так и не понял почему на мили перескочило
 misha1970
сообщение 8.11.2014, 17:05
Сообщение #92139
Все лексии китайские,просто продаваемые под брендом более счательно проверяются..
 danis11
сообщение 8.11.2014, 17:23
Сообщение #92144
А как же ......
Цитата(zmeiarm @ 6.11.2014, 13:12) *
99 процентов уверен. в еепроме хранится конфигурация BSI, там только секьюрити параметры. мили не там хронятся
Вот надо было снять еще раз акуму при клиенте для выяснения..... Нах... эти не оплачиваемые двойные работы.....
 Zmeiarm
сообщение 8.11.2014, 20:22
Сообщение #92153
Любопытный
залил правление дампы и показало километры?
бред, в среду буду на работе, полезу в меню, посмотрю где лежит км или мили;
не должно этого быть в доске.
 markiyan
сообщение 9.11.2014, 1:07
Сообщение #92182
Именно! Снял БЦИ... еще раз его обнулил... и в щитке записал нужный дамп.
Все бы ничего если бы не процесс снятия БЦИ...
«<2 из 2
Тема закрыта
Сегодня, 13:43
Посл. ответ от alex_bf109
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
  Сейчас: 27.4.2024, 17:15
