5.11.2014, 15:25
#91861
Здравствуйте.
Пригнали мне на днях Citroen C3 2002 года. После скрутки км до нужных ее владельцу, отдал машину. (снял АКБ, обнулил БЦИ и поправил панельку... вроде все правильно). Звонит он сегодня что по надобности снял АКБ, потом поставил и машина начала показывать км в милях. Подскажите пожалуйста, проблема в том как поправил или в чем то еще. -------------------- |
6.11.2014, 19:19
#91944
по PSA более многофункционального трудно придумать. И все же... какую лексию брать?) -------------------- |
6.11.2014, 19:26
#91945
И все же... какую лексию брать?) У меня китайская лексия, хоть на ней и написано made in France)) потом скачиваешь Diagbox и легко читаешь все машины до 2014 года)) Только надо перепрограммировать голову. |
6.11.2014, 21:45
#91948
У меня китайская лексия, хоть на ней и написано made in France)) потом скачиваешь Diagbox и легко читаешь все машины до 2014 года)) Только надо перепрограммировать голову. как бы там не было, существуют разные ее вариации на сколько я понял -------------------- |
7.11.2014, 8:29
#91955
У меня китайская лексия, хоть на ней и написано made in France)) потом скачиваешь Diagbox и легко читаешь все машины до 2014 года)) Только надо перепрограммировать голову. Юр так различия китай не китай нет . есть различие оригинал или нет. если не оригинал, нет доступа к онлине кодированию, и невозможно проводить операции по upgratu софта машины в режете Past-True. а режим Пасть-true psa нехотя но открыли ету возможность, как в опель, как в форд, как в вольво . так как европейское законодательство их заставило. правда только для машин начиная с 2010 года :( |
8.11.2014, 12:10
#92117
Что касается машинки... клиент пригнал... я переделал и он уехал с советом не снимать клемму ближайших 100 км... (типа так надо).
(не факт что все сбилось не по его вине. но этого я уже не узнаю...) -------------------- |
8.11.2014, 14:59
#92129
Что Ты сделал? Перезалил оригинальные дампы или подправленные....?
8.11.2014, 15:08
#92131
Что Ты сделал? Перезалил оригинальные дампы или подправленные....? залил подправленые. так и не понял почему на мили перескочило -------------------- |
8.11.2014, 17:05
#92139
Все лексии китайские,просто продаваемые под брендом более счательно проверяются..
8.11.2014, 17:23
#92144
А как же ......
99 процентов уверен. в еепроме хранится конфигурация BSI, там только секьюрити параметры. мили не там хронятся Вот надо было снять еще раз акуму при клиенте для выяснения..... Нах... эти не оплачиваемые двойные работы..... |
8.11.2014, 20:22
#92153
залил правление дампы и показало километры?
бред, в среду буду на работе, полезу в меню, посмотрю где лежит км или мили; не должно этого быть в доске. |
9.11.2014, 1:07
#92182
залил правление дампы и показало километры? бред, в среду буду на работе, полезу в меню, посмотрю где лежит км или мили; не должно этого быть в доске. Именно! Снял БЦИ... еще раз его обнулил... и в щитке записал нужный дамп. Все бы ничего если бы не процесс снятия БЦИ... -------------------- |
Сейчас: 27.4.2024, 23:08 |
