25.11.2014, 18:31
#93046
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 1 раз |
ch_0_
285_0...95640_W_.bin]Нужно очистить crash. Прошу помощи Гуру.. Прикрепленные файлы
Отредактированно Ales2006 - 26.11.2014, 0:00
25.11.2014, 18:34
#93047
нельзя в архиве. сейчас по шапке получишь
25.11.2014, 19:29
#93055
Нужно очистить crash. Прошу помощи Гуру.. А подушки уже стоят на месте или хотя бы обманки, если это первое неудачное "торможение двигателем", то всё по диагностике уйдет. Поговорим о торможении двигателем, вначале машина тормозит номером, потом бампером, потом радиатором, а уже после всего двигателем))) |
25.11.2014, 19:53
#93060
машинка оттормаживалась радиатором)) результат торможения- 2 фронтальных и водительский пиропатрон
Обманки по местам стоят)) Может ткнете носом в какой-нибудь стоящий софт, для этих самых SRS?.... |
25.11.2014, 20:05
#93062
машинка оттормаживалась радиатором)) результат торможения- 2 фронтальных и водительский пиропатрон Какая ошибка? Номер желательно.
26.11.2014, 1:19
#93098
машинка оттормаживалась радиатором)) результат торможения- 2 фронтальных и водительский пиропатрон Обманки по местам стоят)) Может ткнете носом в какой-нибудь стоящий софт, для этих самых SRS?.... Ты напиши чем делал диагностику и какие у тебя сейчас ошибки по SRS?? |
26.11.2014, 11:19
#93134
Ты напиши чем делал диагностику и какие у тебя сейчас ошибки по SRS?? Вот ошибки которые выдала диагностика.. Прикрепленные файлы
26.11.2014, 11:38
#93135
Вот ошибки которые выдала диагностика.. Всё это можно отключить с помощью NCSexpert, через OBD. Причем крэша не вижу.
26.11.2014, 11:56
#93136
Всё это можно отключить с помощью NCSexpert, через OBD. Причем крэша не вижу. Спасибо попробую) |
26.11.2014, 11:57
#93137
Всё это можно отключить с помощью NCSexpert, через OBD. Причем крэша не вижу. При наличие софта можно удаленкой сделать.
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 13:24 |
