4.12.2014, 9:57
#93497
Товарищи, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, логин приборок 1Z0920843* для доступа к изменению eeprom? Заранее спасибо. |
4.12.2014, 10:18
#93499
Товарищи, добрый день! Подскажите, пожалуйста, логин приборок 1Z0920843* для доступа к изменению eeprom? Заранее спасибо. Сначала зажги 5 свечей, потом свари кофе, выпей все медленно, переверни стакан. подожди пока высохнет гуша. сфоткай и выложи сюда. |
4.12.2014, 10:35
#93500
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Товарищи, добрый день! Подскажите, пожалуйста, логин приборок 1Z0920843* для доступа к изменению eeprom? Заранее спасибо. вот держи **** сто пудов подойдет -------------------- |
4.12.2014, 10:36
#93501
Профессиональный юмор, похоже... Логин что ли совпадает с пин-кодом для прописывания ключей?
4.12.2014, 10:41
#93502
Профессиональный юмор, похоже... Логин что ли совпадает с пин-кодом для прописывания ключей? Логин и пин код, это слова синонимы. |
4.12.2014, 10:45
#93503
не подходит :( easy1, я это знаю. Просто нечто, дающее доступ к прописыванию ключей в народе не логином зовут, а именно пин-кодом. А вот для чтения еепрома - как раз логином. Отредактированно nightrider - 4.12.2014, 10:49
4.12.2014, 10:56
#93506
«Вложение png» не подходит :( easy1, я это знаю. Просто нечто, дающее доступ к прописыванию ключей в народе не логином зовут, а именно пин-кодом. А вот для чтения еепрома - как раз логином. Юмор это хорошо!! Что ты хочешь считать и чем ты хочешь считать и что тебе от твоёй как я понял шкоды надо добиться?? |
4.12.2014, 11:01
#93507
Я хочу свою приборку 1Z0 920 843K перешить в 1Z0 920 843Q. Прошивка есть, но она прошивает только сам софт, а eeprom остаётся старый - от 1Z0 920 843K, из-за этого не работают стрелки.
Так вот нужно зайти в уже перешитую 1Z0 920 843Q и подправить определённые адреса из оригинального eeprom от 1Z0 920 843Q. Чтобы это сделать, нужен логин (шнурок vag can pro). |
4.12.2014, 11:20
#93514
Я хочу свою приборку 1Z0 920 843K перешить в 1Z0 920 843Q. Прошивка есть, но она прошивает только сам софт, а eeprom остаётся старый - от 1Z0 920 843K, из-за этого не работают стрелки. Так вот нужно зайти в уже перешитую 1Z0 920 843Q и подправить определённые адреса из оригинального eeprom от 1Z0 920 843Q. Чтобы это сделать, нужен логин (шнурок vag can pro). Ты имеешь ввиду адаптацию сделать? |
4.12.2014, 11:21
#93515
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Такме логины нужно на сайте vag can pro или на их форуме запрашивать. А так то специализированные приборы подбирают такие логины самостоятельно - абритус там и тд
-------------------- Alexander(Tambov)
4.12.2014, 11:28
#93516
Ты имеешь ввиду адаптацию сделать? Хммм.. Ну смотря что здесь называть адаптацией...Скажем так, сделать адаптацию eeprom K-версии для Q-версии. Цитата Такме логины нужно на сайте vag can pro или на их форуме запрашивать. А так то специализированные приборы подбирают такие логины самостоятельно - абритус там и тд Просто дело в том, что для остальных блоков управления (гейтвей, усилитель руля, магнитола) есть статические коды для доступа к eeprom. А здесь, как я понял исходя из первых сообщений в этой теме, для каждой приборки он свой. |
4.12.2014, 11:35
#93517
по номеру панели невозможно логин узнать.
таких панелей не одна, правильная подсказка была что нормальные device сами подбирают пин к ней Отредактированно zmeiarm - 4.12.2014, 11:36
4.12.2014, 11:41
#93518
по номеру панели невозможно логин узнать. таких панелей не одна, правильная подсказка была что нормальные device сами подбирают пин к ней Vag can pro это умеет. У меня не было информации про пин-код (общий ли он для всех приборок или индивидуальный для каждой), вот и нужно было уточнить. У меня нет настольной приборки, только живая на машине, а с ней экспериментировать опасно. Вдруг она умеет детектировать брутфорс и залочится совсем. |
4.12.2014, 12:12
#93522
4.12.2014, 12:14
#93523
Спасибо! Эта инфа и была нужна.
4.12.2014, 12:21
#93524
Спасибо! Эта инфа и была нужна. маленький совет, старайся формулировать вопрос так, чтоб людям было максимально понятно, чтоб не переспрашивали и не гaдали, тогда и ответ будет быстрее и по теме |
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 23:07 |
