7.12.2014, 11:14
#93740
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите как убрать надпись что на фото. Попытался убрать B потом стало H+
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
7.12.2014, 15:13
#93759
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
до 08 2003
Вывод сервисной информации NOTE: Эти инструкции позволяют определить группы дополнительных сервисных операций, требующие особого внимания. Детальное описание требуемых операций приведено в расписании сервисного обслуживания. При использовании электронного руководства, запишите код сервиса перед сбросом индикатора интервала сервисного обслуживания. Включите зажигание. Убедитесь, что на комбинации приборов выводятся показания счетчика суточного пробега и температуры. Если нет: Нажимайте кнопку 107700.A или 107700.B до появления показаний счетчика суточного пробега и температуры. Нажимайте кнопку 107700.C или 107700.D до вывода сервисного сообщения. Сервисное сообщение включает: Символ "гаечный ключ". Время обслуживания A - H. A: Время обслуживания до 1 часа. B: Время обслуживания до 2 часов. C: Время обслуживания до 3 часов. D: Время обслуживания до 4 часов. E: Время обслуживания до 5 часов. F: Время обслуживания до 6 часов. G: Время обслуживания до 7 часов. H: Время обслуживания до 8 часов. Дополнительный символ "+" указывает на необходимость проверки тормозных колодок. Напоминание о пробеге до следующего обслуживания. WARNING: Нажатие кнопки сбросит показания счетчика суточного пробега, при необходимости запишите показания. Нажмите и удерживайте кнопку 107700.E примерно 5 секунд до появления "SERVICE MENU". Нажмите кнопку 107700.F или 107700.G и выберите "SERVICE DATA". Нажмите кнопку 107700.B. Выводится код сервиса и время/пробег до следующего технического обслуживания. Запишите код сервиса. Нажмите кнопку 107700.B. Появится сообщение "SERVICE MENU". Нажмите кнопку 107700.F or 107700.G и выберите "ITEMS". Запишите все сервисные позиции. Нажимайте кнопку 107700.B до появления показаний счетчика суточного пробега и температуры. Выключите зажигание. поле 09,2003 Вывод сервисной информации NOTE: Эти инструкции позволяют определить группы дополнительных сервисных операций, требующие особого внимания. Детальное описание требуемых операций приведено в расписании сервисного обслуживания. При использовании электронного руководства, запишите код сервиса перед сбросом индикатора интервала сервисного обслуживания. Поверните ключ зажигания в положение I. Если сервисное обслуживание проведено, выводится сервисное сообщение. Сервисное сообщение включает: Символ "гаечный ключ". Время обслуживания A - H. A: Время обслуживания до 1 часа. B: Время обслуживания до 2 часов. C: Время обслуживания до 3 часов. D: Время обслуживания до 4 часов. E: Время обслуживания до 5 часов. F: Время обслуживания до 6 часов. G: Время обслуживания до 7 часов. H: Время обслуживания до 8 часов. Дополнительный символ "+" указывает на необходимость проверки тормозных колодок. Напоминание о пробеге до следующего обслуживания. Нажимайте кнопку 107700.A или 107700.B или 115440.A или 115440.B до появления показаний счетчика суточного пробега и температуры или скорости. WARNING: Нажатие кнопки или сбросит показания счетчика суточного пробега, при необходимости запишите показания. Быстро нажмите кнопку 107700.E или 115440.E 3 раза. Последует звуковой сигнал, и на дисплей будет выведено значение напряжения. Нажимайте кнопку 107700.D или 115440.D до появления сообщения "SERVICE MENU". Нажимайте кнопку 107700.F, 107700.G, 115440.F или 115440.G, пока не будет выделено "SERVICE DATA". Нажмите кнопку 107700.B или 115440.B. Выводится код сервиса. Запишите код сервиса. Нажмите кнопку 107700.A или 115440.A. Нажимайте кнопку 107700.F или 107700.G или 115440.F или 115440.G и выберите "ITEMS" или "POSITIONS". Нажмите кнопку 107700.B или 115440.B. Нажимайте кнопку 107700.F, 107700.G, 115440.F или 115440.G для вывода всех сервисных позиций. Запишите все сервисные позиции. Нажимайте кнопку 107700.A или 115440.A до появления показаний счетчика суточного пробега и температуры. Выключите зажигание. Прикрепленные файлы
Отредактированно anatolii - 7.12.2014, 15:14
| Сейчас: 22.11.2026, 16:29 |
