Renault CAN Clip, Какая аппаратная реализация лучше
 stormrider
сообщение 11.12.2014, 21:32
Сообщение #94032
Спасибо сказали: 62 раза
Есть у меня два CAN Clip. Так сложилось, что их два и ими я практически не работаю - в 99% процентах моей работы мне хватает мультимарочников.
Я наивно полагал, что они внутри одинаковые, так как работают в принципе оба одинаково.
Недавно меня почти упросили коллеги продать им один, так как все равно без дела лежит. Ну я оба раскрутил и увидел что они очень разные внутри.
А теперь вопрос знатокам - что лучше :)
Прикрепленный файл  IMG_0147.jpg ( 246.39 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0144.jpg ( 288.5 kB )
Отредактированно stormrider - 11.12.2014, 21:34
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
 power1977
сообщение 6.6.2015, 23:03
Сообщение #105599
Спасибо сказали: 89 раз
Да у китаицев все брали и не факт что тот что дороже лучше ((( часто есть обьявы где выкладывают фото железа качественного а приходит совсем другая хрень, советую брать клип с серииником 926573 , к нему можно ниссан консалт прикрутить..........
 Zmeiarm
сообщение 7.6.2015, 0:36
Сообщение #105610
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Консалт мне не нужен.
Ускоглазыми по профилю не занимаюсь
 vidamotors
сообщение 7.6.2015, 2:30
Сообщение #105614
Спасибо сказали: 157 раз
Привет. Из моего опыта. Если китайцы выкладывают, что качеством получше, то и работает хорошо, да и предъявить им можно в случае проблем. А по дешевле то хз. Да и есть провереные китайцы. Которые фуфло сами советуют не брать.
Отредактированно vidamotors - 7.6.2015, 2:33
 power1977
сообщение 7.6.2015, 12:28
Сообщение #105620
Так я лоханулся с ваг комом, на фото была качестванная копия а пришла такая хрень что просто ужас, ну и что поругался с ними и что вернули мне 30% денег , а толку , такое гавно можно было взять за 10 баксов , я отдал что то вокруг 30, отсылать назад - да ну нафит надо, мне дороже..... вот как то так получается, опять же , все это из личного опыта, брал давно клип и лексию, нарекании нет пашут как черные рабы.....
 Easy
сообщение 7.6.2015, 15:40
Сообщение #105625
Спасибо сказали: 546 раз
А расскажи про Nissan Consult поподробней, где купить нужный серийник, как я понимаю просто маркером исправить серийник на шильдике конечно не поможет,))) там как я понимаю схемотехника другая или просто прошивка нужная стоит?? Вот мой шильдик, можно с моим клипом что сделать или нет??
Прикрепленный файл  P1040702.jpg ( 162.08 kB )
Цитата(yurafeo @ 3.6.2015, 20:48) *
У меня первый лет семь пашет без нареканий...покупал тогда как самый дешёвый
И я также покупал.
 power1977
сообщение 7.6.2015, 16:03
Сообщение #105626
Шильдик тут не при делах))) китаиские клипы продавались с двумя серииниками rtl23 или что то типо того и 926573 , твои клип в реношном софте если определяется как 926573 то тогда поидет ............ да на форумах расписанно что да как...........
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 21:09
Сообщение #105635
Спасибо сказали: 21 раз
Извиняюсь за такой вопрос... а существует версия софта на Русском?
 Vny4ek
сообщение 7.6.2015, 21:11
Сообщение #105636
Спасибо сказали: 51 раз
Да и клип и консалт, если к клипу еще норм то у консалта "наж тор.п д зап"
 markiyan
сообщение 7.6.2015, 21:47
Сообщение #105639
тогда лучше буду на инглише сидеть)
 ice007
сообщение 8.6.2015, 21:16
Сообщение #105703
Спасибо сказали: 73 раза
Я бы для РЕНО , консалт не брал!!! Постоянные обрыва связи. ПО КЛИПа не полностью заточено под Консалт. (моё мнение).
 Zmeiarm
сообщение 11.6.2015, 12:35
Сообщение #105780
Любопытный
Цитата(vidamotors @ 3.6.2015, 22:50) *
Привет. Я всегда покупал у китайцев, то что подороже. И пока проблем не было И могу посоветовать пару сайтов. С али не разу не покупал. Wobd2.com
заказал именно у них, по твоей рекомендации, настоял чтоб по DHL послали, вчера получил, хотя самого на работе небыло. сегодня начал ставить эксперементы
получил именно такой клип с серииником 926573
софт поставил на русском, вроде все нормально и доходчиво. V146.
всем спасибо за отклики. теперь надо помурыжить аппарат, чтоб понять как и что делать.
часто встает вопрос адоптации рулевых колонок. Аутолоджик что то хромает в етом плане, некорректно делал пару раз. вот и заказал КЛИП
 kos004
сообщение 12.6.2015, 18:36
Сообщение #105854
Спасибо сказали: 116 раз
если часто делаеш рулевые колонки, то я бы посоветывал одну приблуду Renault ECU Tool в Литве,
можеш Б/У по ОБД делать новыми и прописать вин , и ощибку DF002 стереть можеш тоже по обд, ну если механика сломана то опять появится.
пару раз уже делал Renault Modus всё получалось отличьно
 Zmeiarm
сообщение 12.6.2015, 22:29
Сообщение #105863
Любопытный
покопался на их сайте, цены так и не нашел, можешь озвучить?
http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm
 kos004
сообщение 12.6.2015, 23:56
Сообщение #105866
Stoimost Renault ECU Tool s DHL Express dostavkoj v Germaniju, 350€. My prinimajem oplatu ceriez PayPal i bankovskij perievod.
вот ответ год назад
 Vny4ek
сообщение 14.6.2015, 16:14
Сообщение #105894
Пользовался китайскими клипами разными, и оригиналом, из тех что были клоны были 2 типа один не уступал оригиналу (так же глючил время от времени), другие клоны работали но реально через раз, тоесть он подключается и работает так же как оригинал, но вылетает постоянно, после вылета нужно обновить софт в адаптере, постоянно все висит и обновляется с 10го раза. Я с уверенностью могу сказать что и добротный клип и оригинал работает очень своеобразно. А если уж и клон плохой то вообще выбесит и выкините его :)
«<2 из 5>»
  Сейчас: 29.10.2026, 13:48
