Renault CAN Clip, Какая аппаратная реализация лучше
 stormrider
сообщение 11.12.2014, 21:32
Сообщение #94032
Спасибо сказали: 62 раза
Есть у меня два CAN Clip. Так сложилось, что их два и ими я практически не работаю - в 99% процентах моей работы мне хватает мультимарочников.
Я наивно полагал, что они внутри одинаковые, так как работают в принципе оба одинаково.
Недавно меня почти упросили коллеги продать им один, так как все равно без дела лежит. Ну я оба раскрутил и увидел что они очень разные внутри.
А теперь вопрос знатокам - что лучше :)
Прикрепленный файл  IMG_0147.jpg ( 246.39 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0144.jpg ( 288.5 kB )
Отредактированно stormrider - 11.12.2014, 21:34
«<4 из 5>»
Ответов (45 - 60)
 diamante777
сообщение 19.8.2015, 21:19
Сообщение #109040
Спасибо сказали: 10 раз
кстати ссылки тут можно класть? если что погрозите пальчиком, правила форума обычно читают когда в них носом тыкают
 ice007
сообщение 19.8.2015, 21:28
Сообщение #109043
Спасибо сказали: 73 раза
Цитата(diamante777 @ 19.8.2015, 21:17) *
М, да . Не жидко фотак с платами. очередной фейк.
 Vny4ek
сообщение 20.8.2015, 21:35
Сообщение #109080
Спасибо сказали: 51 раз
Ревизии плат клипа уже обсуждались и давно были фотки где норм где не очень, я сталкивался со всеми видами и с официальными тоже. Те кто говорят что не глючит официал просто не диагнозили 10-20 рено за день, причем одна меган 1 потом меган 2 потом меган 3 и именно в этих режимах всегда глюки и вылазили, но норм клипы худо бедно прыгали с разных версий барнео, а клоны глючили безбожно то на 20% то на 98. Их всегда откачивал, тупо тырканием в другой ноут с более ранней/поздней версией. Но то что эти свистопляски с дешевым клоном выведут из равновесия даже очень спокойного человека это факт :)
 west32
сообщение 4.9.2015, 1:13
Сообщение #109584
Zmeiarm,
Приветствую!!!
как работает прибор? обрывы при работе с моторником есть?
Не стреляете в музыканта, он играет как умеет!
 bitt
сообщение 4.9.2015, 7:53
Сообщение #109585
Спасибо сказали: 20 раз
Я свой покупал три года назад и за всё время ни одного глюка.Ну если не считать что 149 версию пробовал поставить на вин7 не пошла.
 ice007
сообщение 4.9.2015, 8:11
Сообщение #109586
Речь идёт о реализации КЛИПа типа Консалт_3.
 west32
сообщение 4.9.2015, 11:05
Сообщение #109590
ice007,
проблему отвалов так и не нашли?
 Zmeiarm
сообщение 4.9.2015, 12:03
Сообщение #109592
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Цитата(west32 @ 3.9.2015, 23:13) *
Zmeiarm,
Приветствую!!!
да бывает иногда, но не часто, так что не очень напрягает
 ice007
сообщение 4.9.2015, 21:30
Сообщение #109620
А если с подзарядкой это делать! При просадке 11,7 даёт сбой. Но я делал на столе. :super_smilies_005:
 west32
сообщение 4.9.2015, 21:39
Сообщение #109621
у меня отваливается только при заведенном двигателе и только, если смотрю параметры работы мотора.
 Nikolayh
сообщение 1.12.2015, 11:43
Сообщение #114501
Здравствуйте! Уважаемый AVA! У Вас есть опыт восстановления CONSULT III . Мой CONSULT III периодически теряет теряет связь. Это связано с дефектной микросхемой в стабилизаторе 5В. Подскажите маркировку стабилизатора питания 5В. Спасибо.
 ice007
сообщение 1.12.2015, 14:07
Сообщение #114515
1.попробуй повесить зарядное на АКБ.
2. подключи к компу через НАБ.
 Nikolayh
сообщение 1.12.2015, 19:49
Сообщение #114570
На выезде с зарядным на АКБ и ХАБом проблематично. На bts452r на пятой ноге (OUT) скачет напряжение иногда до нуля, а так около 12В. на 4ноге (ST) (Diagnostic feedback) держит 5в. Впрочем иногда проседает до нуля и где-то примерно в это время consult отваливается. На Vbb (3 нога) ,в зависимости от нагрузки сканера, тоже скачет напряжение 11...13в (от блока питания 220В). На второй ноге IN (Input, activates the power switch in case of logic high signal) напряжение около 3в. Скачет или нет не скажу - спалил :a_aag: .Что за микруха такая. Без нее шнурок виндой определяется. Может у кого есть соображения.
 ice007
сообщение 1.12.2015, 21:15
Сообщение #114578
Цитата(Nikolayh @ 1.12.2015, 19:49) *
На выезде с зарядным на АКБ и ХАБом проблематично. На bts452r На второй ноге IN (Input, activates the power switch in case of logic high signal) напряжение около 3в.
Так на второй ноге должно быть лог. 1 дроссель может пробивать и глючить.
Отредактированно ice007 - 1.12.2015, 21:19
 astafievv
сообщение 25.2.2017, 17:06
Сообщение #241851
Простите. Мне нужен человек с Renault CAN Clip в Нижнем Новгороде, а точнее автор темы.
Не смог найти в открытых источниках (не его именно а Renault CAN Clip в НН)
Зарегистрировался специально для этого, но все равно не могу написать ему в личку т.к. новичок.
Если кто-то сможет помочь буду благодарен.
Спасибо за понимание.
Отредактированно astafievv - 25.2.2017, 17:11
«<4 из 5>»
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.10.2026, 15:38
