Gateway 7h0920861e, помогите оживить
 Darck
сообщение 22.12.2014, 18:40
Сообщение #94819
Спасибо сказали: 497 раз
собственно трабл такой, vw т5 2008гв не выходит не один блок на связь, авто заводиться работает без проблем, снимаю панель моторник начинает выходить на связь, горит лампа срс, подкидываю другую панель связь с блоками появляеться
всдс пишет к1 замкнут на землю , кан не доступно
поменял трансивер tja10541 не помогло
поменял a82c250 не помогло
к1 как я понял это к-линия пин на массу не звониться приходит через резюк на мегамос рес 0744 я как понял это читалка иммо
не пойму зачем кан 28и27 пин зеленого разьема приходит на реле
Ответов (1 - 9)
 Sogd
сообщение 22.12.2014, 18:42
Сообщение #94820
Спасибо сказали: 35 раз
мегамос в панели издох
Alexander(Tambov)
 anatolii
сообщение 22.12.2014, 19:08
Сообщение #94822
Спасибо сказали: 27 раз
Есть такая приблуда, типо противоугонки, она вешается на к-линию и блокирует ее на землю, может висеть в любом месте, чтоб войти и разблокировать вводите в любой Ваговской программе логин и она дает доступ.
один из варианов отдельный блок и конектесь, но установщики умом не блещут и ставят около ОБД разема
Отредактированно anatolii - 22.12.2014, 19:11
 Darck
сообщение 22.12.2014, 19:12
Сообщение #94823
что то не понял, куда войти и при чем это тут
 anatolii
сообщение 22.12.2014, 19:18
Сообщение #94824
С этой приблудой идет код обычно выглядит так (0ХХХХ) в поле логин вводите, узнайте у клиента стоят типо сикретки какие???.
 Darck
сообщение 22.12.2014, 19:25
Сообщение #94825
даташита на мегамос не нашел, на свой страх и риск выдернул из старой шкоды с другим номиналом, все заработало кроме вебасты, спасибо буду копать дальше
если есть какие нибудь даташиты на эти камни буду признателен кан пока не готов, ушло к1 на массу на связь почти все выходит
Отредактированно darck2008 - 22.12.2014, 19:27
 Doctortehno
сообщение 22.12.2014, 19:28
Сообщение #94826
Спасибо сказали: 421 раз
Не должно никакого реле стоять на кане!
 Darck
сообщение 22.12.2014, 19:29
Сообщение #94827
стоит на двух панелях, сам не пойму зачем сейчас сделаю фото
не сделаю, нечем, на днях обязательно исполню
Отредактированно darck2008 - 22.12.2014, 19:49
 Sogd
сообщение 22.12.2014, 20:32
Сообщение #94828
Даташит не нужен. megamos res есть в продаже. разбираться не надо. дохнет сам по себе
Alexander(Tambov)
 Darck
сообщение 22.12.2014, 20:51
Сообщение #94830
просто поставил под разными номерами, должна же быть разница между ними
висит ошибка 01317 Блок управления в комбинации приборов-J285 вот думаю может от камня не того ноги растут
Отредактированно darck2008 - 22.12.2014, 20:53
  Сейчас: 13.11.2026, 15:07
