#95466
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Всем привет!!! С наступающим!!!
Заехало очередное ведро на замену стойки!! А выехать не может!!! Зажигание перестало включаться ни с того ни с сего!! Причем ключь проворачивается,рулевая колонка опускается и поднимается! Если в левом SAMе принудительно включить зажигание,то тачка заводится! Собственно такой вопрос,на сколько я понимаю из замка сигнал идет по CAN во все блоки...SAM сегодня подкидывал на другой,без изменений.Не ужели в замке проблема?? Кто сталкивался,подскажите!! Канун Нового Года,клиент блин как обычно волосы рвет!! |
#95504
Нет питания +B А2. А Х4/10 где стоит??
#95506
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 484 раза ![]() |
Нет питания +B А2. А Х4/10 где стоит?? В ногах пасажира, откинь коврик. |
#95513
![]() Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз ![]() |
Только сегодня отдал МЛ 350 164 кузов; привезли на эвакуоторе заводится и сразу глохнет ,стояли в пробке и заглохли ,включают зажигания дворники сами начинают работать и не отключиш И передние габариты не отключались.Диагностика не Видела КП ЭБУ двигателя и ЕСП стояли знаки " ! " в блоке САМ передний Ошибка,проподания питания клемма 15 .В итоге Снял клемму с малого аккумулятора о чудо всё заводится и работает . Провёл тест по дополнительному аккумулятору всё впорядке. Что ПРоизошло ? Глюк САМ передний ? он просит его перепрограмировать.
#95515
В ногах пасажира, откинь коврик. Сегодня утром там лазил! Думал что там колодка с предахами стоит,ее там нет! Только распределитель силовой,так ты оказался прав сейчас еще раз туда заглянул на одном проводе нет питания,походу что то внутри случилось!!! Спасибо всем за помощь!! Тему можно закрывать!! |
#95516
Сегодня утром там лазил! Думал что там колодка с предахами стоит,ее там нет! Только распределитель силовой,так ты оказался прав сейчас еще раз туда заглянул на одном проводе нет питания,походу что то внутри случилось!!! Спасибо всем за помощь!! Тему можно закрывать!! Там внутри плавкая вставка прикручивается. Удачи! |
Вчера, 18:58 Посл. ответ от Reanimotor |
Сейчас: 26.6.2024, 3:46 |
