22.12.2014, 18:40
#94819
собственно трабл такой, vw т5 2008гв не выходит не один блок на связь, авто заводиться работает без проблем, снимаю панель моторник начинает выходить на связь, горит лампа срс, подкидываю другую панель связь с блоками появляеться
всдс пишет к1 замкнут на землю , кан не доступно поменял трансивер tja10541 не помогло поменял a82c250 не помогло к1 как я понял это к-линия пин на массу не звониться приходит через резюк на мегамос рес 0744 я как понял это читалка иммо не пойму зачем кан 28и27 пин зеленого разьема приходит на реле -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.12.2014, 18:42
#94820
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
мегамос в панели издох
-------------------- Alexander(Tambov)
22.12.2014, 19:08
#94822
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Есть такая приблуда, типо противоугонки, она вешается на к-линию и блокирует ее на землю, может висеть в любом месте, чтоб войти и разблокировать вводите в любой Ваговской программе логин и она дает доступ.
один из варианов отдельный блок и конектесь, но установщики умом не блещут и ставят около ОБД разема Отредактированно anatolii - 22.12.2014, 19:11
22.12.2014, 19:12
#94823
Есть такая приблуда, типо противоугонки, она вешается на к-линию и блокирует ее на землю, может висеть в любом месте, чтоб войти и разблокировать вводите в любой Ваговской программе логин и она дает доступ. один из варианов отдельный блок и конектесь, но установщики умом не блещут и ставят около ОБД разема что то не понял, куда войти и при чем это тут -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.12.2014, 19:18
#94824
С этой приблудой идет код обычно выглядит так (0ХХХХ) в поле логин вводите, узнайте у клиента стоят типо сикретки какие???.
22.12.2014, 19:25
#94825
даташита на мегамос не нашел, на свой страх и риск выдернул из старой шкоды с другим номиналом, все заработало кроме вебасты, спасибо буду копать дальше
если есть какие нибудь даташиты на эти камни буду признателен кан пока не готов, ушло к1 на массу на связь почти все выходит Отредактированно darck2008 - 22.12.2014, 19:27
22.12.2014, 19:28
#94826
не пойму зачем кан 28и27 пин зеленого разьема приходит на реле Не должно никакого реле стоять на кане!
22.12.2014, 19:29
#94827
Не должно никакого реле стоять на кане! стоит на двух панелях, сам не пойму зачем сейчас сделаю фото не сделаю, нечем, на днях обязательно исполню Отредактированно darck2008 - 22.12.2014, 19:49
22.12.2014, 20:32
#94828
Даташит не нужен. megamos res есть в продаже. разбираться не надо. дохнет сам по себе
22.12.2014, 20:51
#94830
Даташит не нужен. megamos res есть в продаже. разбираться не надо. дохнет сам по себе просто поставил под разными номерами, должна же быть разница между ними висит ошибка 01317 Блок управления в комбинации приборов-J285 вот думаю может от камня не того ноги растут Отредактированно darck2008 - 22.12.2014, 20:53
Сегодня, 15:14 Посл. ответ от mzemcov |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 15:17 |
