17.2.2008, 16:51
#830
Попытался тут взять лицензионный Vag-Com.. Взял... 10 раз.. В Россию не отправляют они. Написал им письмо, они ответили, что у них проблемы с таможней и с Россией не работают больше, ищите в списке дилеров, кто вам сможет помочь. Поискал, была там единственная конторка, у которой постоянно не найден сайт. Вот так.
17.3.2014, 18:48
#79685
За такую цену, китаец вполне удовлетворяет требованиям.
17.3.2014, 19:23
#79687
Отличий от оригинала в работе нет! Как это нет отличий, оригинал обновляется постоянно и бесплатно, а такие поделки нет, поэтому энное количество блоков, возможностей просто не будет. |
17.3.2014, 19:31
#79688
Как это нет отличий, оригинал обновляется постоянно и бесплатно, а такие поделки нет, поэтому энное количество блоков, возможностей просто не будет. Что отличия есть это бесспорно. Считаю если занимаешься этим профессионально, в смысле что оказывая услугу берешь за это деньги с людей, то просто обязан в своей работе использовать оригинал. А если раз в месяц посмотреть свою машину, то думаю хватит и китайского клона. |
17.3.2014, 19:42
#79689
А если раз в месяц посмотреть свою машину, то думаю хватит и китайского клона. Согласен. |
17.3.2014, 22:37
#79699
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
подсказать адресок обновляемого клона ? |
17.3.2014, 23:11
#79701
подсказать адресок обновляемого клона ? А у меня же есть оригинал :) |
14.9.2015, 16:12
#110122
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 57 раз |
Сойдет, только вот есть косячок, поддержка то ладно, обновления нет и горят они.. Поэтому и хочу взять оригинал. два года пользуюсь не оригиналом и пока доволен . никаких нареканий нет брал в Украине |
5.10.2015, 16:41
#111065
VAGовцев умело использующих данный инструмент прошу сильно не пинать.
Купил ради интереса HEX+CAN VAG 14, китайцы сказали что это VCDS 14.10. Софт только на англ. Но это не проблема. Пробовал поковырять ауди а4 2012 года, получилось только прочитать и стереть ошибки. Нашел вот такой интерфейс для кодирования блоков: Я так понял это для конфигурирования блока под вин код и еще если что, то поменять можно что нибудь "к примеру датчик дождя есть или нет" Но в папках программы я не нашел ни одного файла, который подходил бы к той ауди что я ковырял. Вопрос - где их можно найти? И еще сам шнурок вот такой вот: Есть ли у кого опыт подружить его с программой Вася диагност или ее аналог на английском языке? Я так понимаю что китайский софт крайне урезаный и многое просто не умеет делать. Завтра будет в распоряжении туарег 2013 года, там ошибки кодирования блока управления передней фары и модуля света, смогу я им закодировать или нужен вася или онлайн доступ к odis? Odis с vas5054 кстати тоже есть Отредактированно k-koloya - 5.10.2015, 16:44
5.10.2015, 18:42
#111068
Брал Васю (лицензию), уже 5 лет юзаю без проблем, обновляю через ихний сайт. цена 6000р (халява).
P.S.К стати у них болезнь, разъём на фаре отходит при таких ошибках, чистишь разъём, удаляешь ошибки и кодировать нечё не надо.) Отредактированно dima-sid - 5.10.2015, 18:46
20.10.2015, 12:52
#111910
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
мож у кого ксть дампики для обновы китайского барахла,
а то я 11.02 beta застрял -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
20.10.2015, 19:10
#111944
мож у кого ксть дампики для обновы китайского барахла, а то я 11.02 beta застрял фото кинь барахла! может и есть -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
21.10.2015, 0:54
#111973
фото кинь барахла! может и есть вот такое на мнн нашел, залил но получил не зарегистрированную версию Прикрепленные файлы
21.10.2015, 4:37
#111980
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Да работали хорошо, вот только сгорели оба, и запасной.. Отсюда и пляшем, блин.. :( Я взял на E-bay, версия 12.12 HEX+CAN - отлично работает ничего не горит. Мало того, если обновил, то просто перестаёт работать, а так откат назад т всё опять работает. Платил, если не ошибаюсь, что-то около 80 уёв. Так что вот, пока пляшем... |
21.10.2015, 9:12
#111986
купить не проблема
охота самому перешить ну и бэкап заодно будет, а то было время у меня 5ть шнурков было -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
21.10.2015, 18:53
#112062
мож у кого ксть дампики для обновы китайского барахла, а то я 11.02 beta застрял Залей [attachment=35203:11.11.2RUS.zip] работала с 11.11.2 rus, возможно будет работать и выше. Проверь -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Сейчас: 27.4.2024, 23:51 |
