11.1.2015, 18:53
#96467
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось.
11.1.2015, 20:40
#96495
Разве иммо на этой машине отключает форсунки?
На этой машине иммо не активирован. |
11.1.2015, 20:44
#96496
Разве иммо на этой машине отключает форсунки? На этой машине иммо не активирован. А что же иммо. должно отключать. Конечно форсы. |
11.1.2015, 23:33
#96516
Обычно при пропусках блок отключает цилиндр, в котором пропуски, правда не знаю, есть ли такая функция в пятых январях. на 5-тых нет такой функции.Иммо. как себя ведёт? я бы тоже проверил, но слабо в это верится.Топик стартеру. Проверяй выходной драйвер в блоке управления. На моем веку было пару раз. -------------------- Никого , никогда, ничему нельзя научить , но всякий может всему научиться. www.autodoktor46.ru
12.1.2015, 9:00
#96521
Делал недавно Самару, правда там Я7.2 стоял, неисправность похожая! Дело было в заклинивших форсах. Причём все 4 штуки. Я взял отсоединил разъём со жгута на форсуноки, там 5 пинов. Один , который отдельно с краю, подал +12 от АКБ. На остальные по очереди , кратковременно, подавал -. Пару раз на каждую, после чего был слышен чёткий щелчек форсунки. После соединил разъём и машина завелась с пол пинка. Но постояла день и картина повторилась.
Отредактированно ice007 - 12.1.2015, 9:02
12.1.2015, 14:05
#96530
Цитата Вывод форсы под замену с чего такие выводы? а не думали просто что там вода стоит которую на морозе просто прихватывает? а в тепле дали толчок и все заработало? Нет или точнее один импульс проскакивает в начальный момент прокрутки двигателя, потом тишина. Естественно авто не заводится. Всё остальное в норме. Если прыснуть эфира, то схватывает. У кого-нибудь такое втречалось. импульс проходит потомучто проходит диагностика обрыва форсунок Цитата Если прыснуть эфира, то схватывает если думаете трабл в форсунках или их цепи то думаю это ошибочно после написанного выше если конечно они не открылись постоянно, так как тогдаб на эфире она завелась а не схватывала Цитата Короче блок зажигания в мусорку, проходили. наверное имееш ввиду катушку? интересно сколько проводов на ней 3 или 4 не помню в 5.1 где ключи стоят, а так в действительности начал бы с нее я их проверяю с помощью диагностики, все 4 свечи на массу и спомощью диагнозу начинает запускать пару поочереди очень часто бывает запускаю 1-4 несколько раз и в какойто из циклов проскакивает в 3 цилиндре искра так я со 100 процентной уверенностью снимаю модуль и кидаю в помойку, видели б вы глаза клиентов при этом! Отредактированно darck2008 - 12.1.2015, 14:19
12.1.2015, 14:25
#96531
с чего такие выводы? а не думали просто что там вода стоит которую на морозе просто прихватывает? а в тепле дали толчок и все заработало? А у Вас с чего такие выводы. 1 Мороза не было, был точно +. 2 Форсы поменял и чел катается довольный. Был мороз, он с новыми форсами гонял как молодой. Одно я не понял- это про воду? |
12.1.2015, 14:37
#96532
А у Вас с чего такие выводы. 1 Мороза не было, был точно +. 2 Форсы поменял и чел катается довольный. Был мороз, он с новыми форсами гонял как молодой. Одно я не понял- это про воду? У меня не выводы, а накопленный опыт так как лечил это уже не раз и лечу до сих пор, и именно зимой, +2 не показатель, при снятие форсунки вода из рейки вышла а проверить и отремонтировать старые вы не сочли нужным просто приговорили на замену и клиент согласился поэтому прошло все гладко, а причину неисправности вы так и ненашли!!! согласитесь сами 4 форсунки одновременно никак не могут стать неисправными! а с такими проблемами сейчас едут часто покрайней мере у меня или протрой или эвакуатор! когда протрой и это не ваз где форсунки одной рукой снимаються в течении 5 минут я стараюсь вылечить неисправность без рабора, в этом очень сильно помогает спирт и в 45 процентов авто уезжает, в остальном разбор только! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2015, 14:59
#96533
И рейку я снимал, и с неё бенз вытикал, и ВИНсом мыл систему. День машина стоит и форсы клинят. И при чём здесь Ваш опыт, как бы тоже не лох.
12.1.2015, 15:27
#96534
И рейку я снимал, и с неё бенз вытикал, и ВИНсом мыл систему. День машина стоит и форсы клинят. И при чём здесь Ваш опыт, как бы тоже не лох. уважаемый ice007 не переходите на личности,ничего личного к вам не имею и надеюсь не буду, я прокоментировал не только ваше сообщение но почему то именно вас это затронуло, и никто не говорил что вы лох здесь нет таких и надеюсь никогда не будет, я высказал свое личное мнение по вышеописанным постам, если вы хотите продолжить дискуссию по данному вопросу то создавайте тему в назначенном для этого разделе и давайте продолжать там и не будем оскорблять ТС и вводить его в блуд, а поможем общими усилиями найти проблему -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
12.1.2015, 15:39
#96535
а проверить и отремонтировать старые вы не сочли нужным просто приговорили на замену Ваши слова? Сами начали, я просто хотел уточнить про воду в форсах, но всё уже понял. |
12.1.2015, 15:41
#96536
а где же топикстартер с отчётом о проделаной работе или найденной причине
- когда я занимался диагностикой - у меня был подменый блок , модуль зажигания и так далее, круг очень сильно сужался , с уважением дмитрий |
12.1.2015, 15:51
#96537
Не ссорьтесь коллеги, а не было ли ГБО на данном автомобиле???
12.1.2015, 16:07
#96538
Не ссорьтесь коллеги, а не было ли ГБО на данном автомобиле??? для этого есть компресометр
12.1.2015, 17:58
#96545
![]() Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
уважаемый ice007 не переходите на личности,ничего личного к вам не имею и надеюсь не буду Вы зря затронули фразу "не переходите на личности", у человека и в мыслях этого не было. Был только обмен опытом, а вы констатировали неизвестные факты, осудив его опыт, при том, что человек просто выразил свое мнение, не затрагивая чужого. Любой вариант может быть в ремонте. Уверен, вторая фраза "ничего личного к вам не имею и надеюсь не буду" истина, и это не более дружного спора под бутылочку пивка) |
12.1.2015, 18:00
#96546
наверное имееш ввиду катушку? интересно сколько проводов на ней 3 или 4 Именно! Вроде 4 провода - Земля, питание, два канала. |
| Сейчас: 15.11.2026, 11:26 |
