Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
«<9 из 27>»
Ответов (120 - 135)
 sab
сообщение 14.7.2015, 9:25
Сообщение #107313
прошивка не проблема, проблема в принципиальной схеме
 markiyan
сообщение 15.7.2015, 0:38
Сообщение #107378
Спасибо сказали: 21 раз
Моя лексия так же как и многие, пришла не рабочей. Не знаю, то ли поломка, то ли нехватка комонентов. Выкладываю фото платы. Релюхи не не хватает, просто на момент "фото сессии" я ее не припаял обратно. Резюк возле разьема для фуджи тоже в норме, это уже я "наколдовал" :)
Остальное я не трогал, как по мне, многих компонентов просто таки не хватает.
Не работоспособность выражается в следующем, при подключении авто, вин читает, все как надо. Потом когда захожу в diagtool мне выходит синий экрарнчик и говорит так и так... мол не получается соединится с вашим устройством.
Если все таки поколдовать и подключиться к авто (пыж 307) как "307 CAN" то на связь выходит только моторник.
Может есть все таки какой то метод протестить базовые комоненты (релюхи) или же что то по сложнее...?
Наведите на ихние основные глюки, как и что проеверить.
зы. заметил что на всех фото платы которые видел, кварц прицеплен не так как у меня.
Прикрепленный файл  20150714_222822.jpg ( 201.13 kB )
Прикрепленный файл  20150714_222814.jpg ( 199.25 kB )
Прикрепленный файл  20150714_222857.jpg ( 162.16 kB )
Прикрепленный файл  20150714_222839.jpg ( 180.8 kB )
 ice007
сообщение 15.7.2015, 6:20
Сообщение #107383
С кварцем не парься, он у тебя работает. Иначе три раза не моргал при подключении. К какой машине подключал?
 markiyan
сообщение 15.7.2015, 8:57
Сообщение #107392
Peugeout 307 2004гв.
 ice007
сообщение 15.7.2015, 9:23
Сообщение #107395
Проверь КАН линию. и Элементы выделенные кружками
Прикрепленный файл  CAN.jpg ( 29.5 kB )
 markiyan
сообщение 15.7.2015, 9:29
Сообщение #107397
Если делфи без проблем читает, то это значит что все пашет? (Кан)
Отредактированно markiyan - 15.7.2015, 9:30
 ice007
сообщение 15.7.2015, 9:43
Сообщение #107398
Моторный по К-линии читает.
 markiyan
сообщение 15.7.2015, 9:58
Сообщение #107401
Так то да, но она еще и бси читает.
 ice007
сообщение 15.7.2015, 11:21
Сообщение #107407
БСИ тоже по К-линии, 11 пин ОБД2
 sab
сообщение 28.7.2015, 9:17
Сообщение #107918
пыжик до конца пятого не кан!!!!
выбирай 307 VAN!!!
 gfecani
сообщение 11.8.2015, 0:55
Сообщение #108640
Dears,
Please i need your help to find and download the patch for DIAGBOX V05.02
I do have the application but i need a patch to activate it.
Thank you for your support,
Gjergji
 tolsat1
сообщение 21.8.2015, 22:48
Сообщение #109141
привет всем. вопрос в следующем. перестал определяться компом адаптер(неопознанное устройство).три раза моргает а потом горит светодиод.решил перепрошить 25х80 и fuji. как правильно прошить контроллер целиком? (я открыл бинарный файл из 81 поста и auto programm, дальше спросило с какого адреса и я оставил как было по умолчанию и прошил) правильно ли это?или нужно по другому шить? и еще должен ли генерить кварц на usbn9604 на 24мгц сразу после включения адаптера?
 ice007
сообщение 26.8.2015, 21:20
Сообщение #109290
Всем привет, подниму старую тему!
Бесплатное, халявное решение прошивы шнура с ревизии В на ревизию С.
По УСБ !!!
Бомба. :icon_gutgehts:
Прикрепленный файл  Lexia_B-C.rar ( 12.75 kB )
 garysmith
сообщение 26.8.2015, 21:23
Сообщение #109292
Спасибо сказали: 38 раз
По УСБ !!!
А это решение епромину делает? А то чел обращался ко мне, шил он шил, а девайс толком не работал, когда я все считал то в епромину ничего у него не менялось..... Шил он каким то решением по усб....
 ice007
сообщение 26.8.2015, 22:43
Сообщение #109306
Это решение, на мой взгляд!!! самое лоховское!
50 - 50
Отредактированно ice007 - 26.8.2015, 22:46
«<9 из 27>»
104 чел. читают эту тему (гостей: 104, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 23:00
