Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
«<2 из 27>»
Ответов (15 - 30)
 ice007
сообщение 23.1.2015, 13:40
Сообщение #97070
У меня все прошивки хранятся в НЕХ формате. Пока полёт нормальный. Полный Full сливаю при подключении только одной платы.С ПИКом фуджи начинает общаться , когда идёт проверка VCI.
Снял протокол обмена во время прошивки ПИКа, начальная посылка
Прикрепленный файл  Ok_1_вкл_smoll.jpg ( 151.21 kB )
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:48
 UNGO
сообщение 9.2.2015, 18:34
Сообщение #98174
Спасибо сказали: 5 раз
Собрал адаптер подключил к процу.Нет подключения к процу.При установке флашит выскакивает такое окно.
Прикрепленный файл  1.rar ( 8.94 kB )
 ice007
сообщение 9.2.2015, 18:46
Сообщение #98177
А какую версию ФлешИта ставите? Физический КОМ порт есть?
 UNGO
сообщение 9.2.2015, 20:09
Сообщение #98188
1,7.Порт физический.
 ice007
сообщение 11.2.2015, 20:32
Сообщение #98371
Вот нормальный :super_smilies_007:
Вот новая инфа, может кому сгодится.
Прикрепленный файл  FlashKit29_proger.rar ( 1.94 MB )
Прикрепленный файл  Raspinovka_snur.jpg ( 262.58 kB )
Отредактированно darck2008 - 14.10.2015, 14:50
 uncle_sem
сообщение 20.2.2015, 13:08
Сообщение #99108
Спасибо сказали: 14 раз
лучше бы методику смены ревижена по USB ;)
PS: я знаю, что не всегда прокатывает.
PPS: кстати, француз этот прописывал персональные данные - и это довольно интересно. не дай бог шнурку ноги приделают - можно его идентифицировать. их ведь софт показывает?
Отредактированно uncle_sem - 20.2.2015, 13:09
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 ice007
сообщение 20.2.2015, 18:20
Сообщение #99133
Это сделано для лохов, я его прошивку уже под свои данные переколбасил. Они всё равно удаляются из процессора при первом же запуске программы (Диаг или лексия или ПП2000). Методика прошивки простая, чекером прошиваешь около 20 сек. Светодиод начинает быстро моргать, и пишет Ок. Только один косяк, что прошивается только проц, его первых 2 банка памяти!!! А епромка не шьётся :super_smilies_009: , и потом затык получается. Полный труп. :super_smilies_017:
Но у некоторых прокатывает, у кого китайцы сделали своё ноухау. :icon_megaboese: Небольшой нюанс, но работает пока. Те шнуры , которые приходят в ремонт, я переделываю как нужно. :emocii-1802:
Отредактированно ice007 - 20.2.2015, 18:26
 Anatol
сообщение 20.2.2015, 21:43
Сообщение #99144
Спасибо сказали: 12 раз
Получается что все, кто шьётся по удалёнке, получают труп??
 ice007
сообщение 20.2.2015, 21:58
Сообщение #99145
Я же написал, что некоторые (старые шнурки) прокатывают! А остальные заболевают.
 UNGO
сообщение 21.2.2015, 18:16
Сообщение #99164
Ну не знаю.Я прошил по usb и кирпич не получил.А в ипроме также дополнительно можно поправить B на С, такой финт прокатит?
 ice007
сообщение 21.2.2015, 18:52
Сообщение #99166
Если епромину правильно прошить , то будет счастье. :icon_20050121: Но при этом нужно корректно фуджика прошить, француз не подойдёд!!
Отредактированно ice007 - 21.2.2015, 18:54
 UNGO
сообщение 21.2.2015, 19:20
Сообщение #99168
Жаль, а то не могу подключиться к фуджитсу( с адаптером мож накосячил).
 ice007
сообщение 21.2.2015, 19:25
Сообщение #99169
Там всё просто + и - . Пару ног на массу и Rx и Tx .
 garysmith
сообщение 23.2.2015, 9:53
Сообщение #99222
Спасибо сказали: 38 раз
а с фуджиком J-Link случайно не работает ? а то ревизия В есть, впрочем работает с программой 7.49 нормально. . .. хз, но раз такой кипишь с апдейтом. . . ))) то тоже пробую прошить, может что лучше станет.... в джлинке кажись есть фуджики, надо глянуть будет на работе. . . . т.е. вся перепрошивка заключается в изменение кусков кода как на фотке ? и все будет ок ? .....вроде не сложно :super_smilies_001:
 garysmith
сообщение 25.2.2015, 14:43
Сообщение #99324
ТС каким прогером читать 25Q80BVSIG ? или обязательно выпаивать? внутрисхемно ни один не берет .. . . пытался оранжем, вилемом, хпрогом (правда не совсем понял что там выбирать.....может он вообще такой еепром не поддерживает...) . . . . .фуджик заявлен в J-link вот только пины у джлинка отличаются . .. .там нет RX TX ..... надо изучать тему . . . влом собирать прогер по схеме ради удовлетворения своего любопытства ))) .....и опять таки нехватка времени. . .
«<2 из 27>»
107 чел. читают эту тему (гостей: 107, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 24.10.2026, 23:45
