21.1.2015, 21:16
#96962
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
12.5.2016, 20:58
#226819
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 1 раз |
ice007, я все-таки не пойму, в шапке вот это
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С У меня версия С, зачем мне шить? |
12.5.2016, 21:03
#226820
ice007, я все-таки не пойму, в шапке вот это У меня версия С, зачем мне шить? «Вложение jpg» Потому что! Дата шит на процессор почитайте. И Причём здесь ревизия С. Вы очень долеки от финиша. |
12.5.2016, 21:18
#226822
Ну не все же каждый день с "Фуджами" общаются. Вот содержимое еепрома. Что там изменить?
12.5.2016, 21:20
#226823
Ну не все же каждый день с "Фуджами" общаются. Вот содержимое еепрома. Что там изменить? пока ничего, такие шнуры пачками в ремонт идут! С неправильно залитыи еепромом. Пару ложи! |
12.5.2016, 21:24
#226824
Пару, в смысле от Фуджика еще? Ну это посложнее будет. Я правильно понял, что шнурок USB - RS232 TTL подойдет?
12.5.2016, 21:41
#226826
Пару, в смысле от Фуджика еще? Ну это посложнее будет. Я правильно понял, что шнурок USB - RS232 TTL подойдет? Если умеешь между строк читать и с религией все нормуль, то здесь есть всё! Удачи. |
12.5.2016, 22:06
#226827
FlashKit то под какой Виндой запускать???
12.5.2016, 23:43
#226828
ice007, вот с фуджи. Не знаю, правильно ли я считал, но размер соответствует.
13.5.2016, 6:28
#226830
ice007, вот с фуджи. Не знаю, правильно ли я считал, но размер соответствует. Считал правильно, но я сомневаюсь, что это прошивка с Вашего шнурка. Анализируя два дампа. Работать с ДБ 7.хх не будет. Отредактированно ice007 - 13.5.2016, 6:29
13.5.2016, 6:44
#226831
13.5.2016, 7:13
#226832
Я же по русски написал! Считано правильно |
13.5.2016, 7:15
#226833
И что теперь делать?
13.5.2016, 7:27
#226834
И что теперь делать? Вот для понимания Прикрепленные файлы
13.5.2016, 7:46
#226835
Ну я вижу несоответствия... А кто из них мой дамп и с чем сравнивается?
13.5.2016, 7:48
#226836
Ну я вижу несоответствия... А кто из них мой дамп и с чем сравнивается? Тут всё ясно, твой который не правильный! который Фуджи. |
| Сейчас: 24.8.2026, 10:37 |
