Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
«<19 из 27>»
Ответов (270 - 285)
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 14:07
Сообщение #229266
Не, нету такого импульса. Ща попробую другие позаливаю.
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 14:46
Сообщение #229269
Нет у меня этого импульса ни на одном дампе.
ice007, у Вас же есть нормальная прошивка? Что хотите за нее?
 ice007
сообщение 24.6.2016, 14:56
Сообщение #229271
А как ты процессор прошиваешь? Через программатор?
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 14:57
Сообщение #229272
Да, на FT232.
 ice007
сообщение 24.6.2016, 15:08
Сообщение #229275
Там нужно пару лить. Фуджи+винворд.
Начало темы почитай.
Отредактированно ice007 - 24.6.2016, 15:09
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 15:10
Сообщение #229276
Так это без проблем, есть TL866 для епромки. Ну т.е. шил я и епромку.
Отредактированно Log_Stas - 24.6.2016, 15:11
 ice007
сообщение 24.6.2016, 15:13
Сообщение #229277
Так где дампы?
Вот в начале темы осцилограмы были, лень было посмотреть :super_smilies_005:
http://autoprogs.ru/67777-post2.html
 Log_Stas
сообщение 24.6.2016, 15:20
Сообщение #229278
По USB пробовал, без изменений. Дампы свои я выкладывал в этой теме несколько страниц назад, когда шланг первый раз накрылся.
 Log_Stas
сообщение 25.6.2016, 6:37
Сообщение #229347
ice007, , что скажите насчет такой парочки? С ней шнурок стал подавать признаки жизни, :ves001:
при передергивании шнура USB перед опросом даже определяет пару блоков. Но не более.
Прикрепленный файл  fuji.bin ( 256 kB )
Прикрепленный файл  eeprom.bin ( 1 MB )
 ice007
сообщение 25.6.2016, 18:56
Сообщение #229372
такой винегрет не будет работать. В фуджи прошивка после NLC. :super_smilies_009:
хотя номера правильно лежат. ты выложи прошивку после подключения к ДБ
Отредактированно ice007 - 25.6.2016, 19:22
 Log_Stas
сообщение 25.6.2016, 19:31
Сообщение #229374
ice007, эта парочка в итоге у меня вообще перестала реагировать на что либо. После этого залил в Фуджик другой дамп, а епромку оставил без изменений. В итоге: перед каждым действием с машиной нужно было выдернуть на пару секунд и обратно воткнуть шнурок в обд разъем. Таким образом мне удалось считать BSI (следующие блоки уже не читаются) и телекодировать нужные мне параметры. Но полноценно шнурок так не работает. Вот этот дамп:
Прикрепленный файл  dump_fuji.bin ( 256 kB )
Видимо он тоже косячный. Так что с этой прошивки после подключения к DB 7.44 могу слить, буквально в течение часа.
 Log_Stas
сообщение 25.6.2016, 19:47
Сообщение #229375
Вот слил то, что есть сейчас в фуджике после подключения к ДБ 7.44. Залито было то, что в предыдущем сообщении.
Прикрепленный файл  Фуджи_после.bin ( 256 kB )
 ice007
сообщение 25.6.2016, 19:55
Сообщение #229376
«Вложение bin»
Подготовил к твоему ЕЕпрому дамп для фуджи, пробуй.
Прикрепленный файл  CPU_963830_C_cn_011113a_4_3_0.bin ( 256 kB )
 Log_Stas
сообщение 25.6.2016, 20:59
Сообщение #229378
ice007,, о результатах. Прошил первый раз, подключил на столе - шнурок отщелкал вин и в глобальном тесте 5 или 6 позиций, далее замолчал. Побежал в авто - там вообще тишина. Никакие передергивания концов шланга ни к чему не привели. Прибежал обратно, прошил еще раз, побежал сразу в машину - тишина. Прибежал домой, на стол - тоже тишина. Прошил опять - на столе никакой реакции. Осциллограммы все те же, правильные, но без импульса. Может у меня ДБ его убивает??? Вот после третьего раза слил:
Прикрепленный файл  После_ДБ_7.44.bin ( 256 kB )
 ice007
сообщение 26.6.2016, 8:52
Сообщение #229394
попробуй к этому резистору подпаяй такой же в параллель.
Прикрепленный файл  lexia.jpg ( 137.44 kB )
«<19 из 27>»
87 чел. читают эту тему (гостей: 87, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 4:59
