Ремонт Лексия 3, Ремонт прошивка
 ice007
сообщение 21.1.2015, 21:16
Сообщение #96962
Спасибо сказали: 73 раза
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию
два варианта.
1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое.
2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ .
1. программатор фуджи.
2 точки подключения
3 расположение элементов
4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе.
Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство.
хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная).
При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите.
А здесь
Прикрепленный файл  FlashKit29.rar ( 1.94 MB )
можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер.
Прикрепленный файл  3.jpeg ( 71.57 kB )
Прикрепленный файл  2.jpeg ( 120.25 kB )
Прикрепленный файл  1.jpeg ( 112.38 kB )
«<22 из 27>»
Ответов (315 - 330)
 Log_Stas
сообщение 4.7.2016, 11:46
Сообщение #229769
А, понял. Так на ней у меня шнурок пощелкал несколько раз и умер. Теперь уже понятно, что проблема железная, но локализовать ее пока не могу.
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 7:49
Сообщение #229818
Насколько я начал понимать ситуацию, то у меня нарушается обратная связь между пиком и фуджиком. За нее отвечает самый правый оптрон, тот, который 500-ый. На его вход приходит четкая посылка с пика, а вот на выходе черти что творится. Так вот замечено, что когда прикасаюсь щупом к выходу оптрона 6, то появляется адекватная реакция - шланг начинает щелкать релюшками. На картинке изобразил некое подобие связей этого выхода с другими элементами. Этот выход притянут к + 5 вольтам резюком 3,9 кОм, оптрон его садит на землю в такт с сигналом с пика, ну и соответственно 28 вывод фуджика. какую роль здесь играет микруха HB125 не ясно. Так вот вопрос к знатокам - что я изменяю прикасаясь щупом к выводу? Понятно, что как-то меняю потенциал, добавляю наводку или наоборот ее уменьшаю... Что происходит то???
Прикрепленный файл  P1050898.jpg ( 263.96 kB )
Упс, на HB125 приходит на 6 ногу, а не на 4-ю.
Отредактированно Log_Stas - 5.7.2016, 7:54
 sab
сообщение 5.7.2016, 8:57
Сообщение #229820
получается резистор высокоомный на массу и ёмкость небольшая тоже на массу
попробуй резистор 500кОм на минус
потом попробуй ёмкость 10-20пФ на минус.
 sab
сообщение 5.7.2016, 9:04
Сообщение #229821
кстати 6й вывод у меня не масса, а на транзистор Q12 на другой стороне.
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 9:19
Сообщение #229822
Наверное 5-й вывод оптрона, а не 6-й? Да, он на массу садится транзистором, это я условно нарисовал
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 9:21
Сообщение #229823
А вот про резистор высокоомный и конденсатор не понял. Это где? Какой вывод оптрона?
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 9:42
Сообщение #229825
Дошло. Это имеется ввиду сопротивление и емкость щупа... попробую, может чего и выйдет.
 sab
сообщение 5.7.2016, 10:21
Сообщение #229827
да, 5й, транзистор заменить попробуй
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 15:54
Сообщение #229842
Попробовал припаять эквивалент щупа - бутерброд из резюка на 500 кОм и кондера на 33 пФ. Шнурок щелкает,не всегда, но щелкает. Только вот чем? В машине не определяет ни вин ни блоки, хотя щелкает. Вот и вопрос возникает: не тем щелкает или я уже кан канал ушатал??? :a_aal: Хотя, понаблюдал за сигналами на кане с самого фуджика и там тишина полная во время щелчков. Похоже, что не то щелкает.
И еще: калится сильно вот эта сборка, вроде как диодов. Это только у меня или у всех греется, может кто сказать?
Прикрепленный файл  P1050906.jpg ( 249.39 kB )
 ice007
сообщение 5.7.2016, 20:31
Сообщение #229858
меняй это диод!!! потом поставь хорошую оптопару 63 3 справа на лево и всё!!!
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 20:40
Сообщение #229859
А хорошая оптопара - это какая? У меня даже похожих нет.
 ice007
сообщение 5.7.2016, 20:56
Сообщение #229861
Это такая, которая работает и не режет фронты.
Если у Вас нет, то в этом ищте проблему.
смотрю, уже платка запахана.. :super_smilies_001:
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 21:03
Сообщение #229862
Это да! Платка уже печально выглядит. Куча экспериментов даром не проходят! Сдается мне, что уже не только внешний вид попорчен, но и функционал, так как не смог сегодня считать ни один блок и вин. Еще недавно хотя бы вин и БСИ видел, а сейчас вообще ничего. А релюшки то щелкают!
 ice007
сообщение 5.7.2016, 21:14
Сообщение #229863
поверь мне, на заре было такое!!! :super_smilies_001:
и конденсаторы резисторы были. и еще по круче.
пока анализатор не приобрёл. Включил мозги и понял.
меняй оптопару.
 Log_Stas
сообщение 5.7.2016, 21:15
Сообщение #229864
Цитата(ice007 @ 5.7.2016, 22:31) *
меняй это диод!!!
Проверил - это стабилитрон на 4,7 В. Понятно, почему он калится, без всяких балластов включен между плюсом и минусом. Думаю и без него будет работать.
«<22 из 27>»
157 чел. читают эту тему (гостей: 157, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.10.2026, 2:33
