21.1.2015, 21:16
#96962
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
29.3.2018, 20:44
#258480
Подключаю Lexia к компу. Светодиод отмигивает как и положено три раза и горит. А вот комп вообще не видит никакого устройства. Что может быть?
30.3.2018, 6:25
#258491
Подключаю Lexia к компу. Светодиод отмигивает как и положено три раза и горит. А вот комп вообще не видит никакого устройства. Что может быть? Плохой УСБ кабель, как вариант. |
30.3.2018, 7:20
#258492
Подключаю Lexia к компу. Светодиод отмигивает как и положено три раза и горит. А вот комп вообще не видит никакого устройства. Что может быть? 1 Проверь установились ли драйвера для Lexia При подключении к ком-ру адаптер должен быть виден в диспетчере устройств 2 Сама прога кривая или криво встала 3 Железо |
30.3.2018, 8:25
#258493
Плохой УСБ кабель, как вариант. Прозвонил сам кабель, и прозвонил от разъема до контролера USBN9604. Все вроде хорошо. А вообще были у вас случаи, что выходил из строя контролер ЮСБ? Потому что комп вообще не видит никакого устройсва по шине юсб, когда подключаешь шнурок. Отредактированно ovf - 30.3.2018, 8:26
30.3.2018, 19:52
#258525
Прозвонил сам кабель, и прозвонил от разъема до контролера USBN9604. Все вроде хорошо. А вообще были у вас случаи, что выходил из строя контролер ЮСБ? Потому что комп вообще не видит никакого устройсва по шине юсб, когда подключаешь шнурок. Были и не один раз. Может от процессора фуджи не проходит инициализация УСБ контроллера. Отредактированно ice007 - 30.3.2018, 19:53
25.10.2018, 22:56
#264223
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз |
Две lexia обе "С" ведут себя одинаково. При включении 3 блинка потом горит, на K-line 10v CAN в воздухе, провода до платы отзвонил. На одной при опросе блоков появляется активность на к линии на другой появиласьна один запуск после прошивки на 4.3.3 затем активность пропала. КАн в воздухе релюшки молчат. В наличии есть чем читать писать. Очень похоже на аппаратку, но может ли быть прошивка фуджика? |
17.4.2019, 0:42
#271099
Lexiа после семи лет редкого использования перестала устанавливать связь с автомобилем (lexia 347.99), не щелкают реле при обмене данными с автомобилем. В какую сторону копать? PSA Interface checker шнурок видит.
24.4.2019, 10:43
#271328
Подскажите, какая прошивка шнурка должна быть для работы с LEXIA v345.13
Товарищ вот купил шнурок для своего старичка, просит ему помочь подключиться. Шнурок с прошивкой 4.2.2, ревизия 921815 /C. Понятное дело кит. Удалось связаться только с блоком АБС, с мотрным ЭБУ связь не устанавливается. Сам моторный точно живой, автоком его видит. Я подумал, может версия прошивки под версию программы не подходит. Может софт посвежее поставить или версию шнурка понизить надо. PS. Машина Ситрое Ксантия 97 с 1.8V16, моторный Sagem 96 |
29.4.2019, 8:24
#271395
Подключился. Поставил diagbox 7.02 с прошивкой шнурка 4.2.4
Взял и моторный и АБС. Кстати. А что, Lexia графики рисовать не умеет? Убогонько. |
1.5.2020, 8:50
#278911
Добрый день Уважаемые.Приобрел у наших китайских друзей Lexia3,для своего пыжика,посылка пришла в целости и сохранности,ну я на радостях лечу домой что бы проверить.Подключаю Lexia к компу без установки программы и вижу что диод просто горит а не моргает три раза как многие пишут.Думаю наверно потому что не установил программное обеспечение,установил Diagbox,вставляю шнурок и у меня вся та же картина,диод просто горит.Прозвонил USB шнур,распиновку нашел в интернете,оказался целый.Может посоветуете куда копать?Я в этом вообще не шарю.
1.5.2020, 19:17
#278914
Я в этом вообще не шарю. -если это ключевая фраза, то лучше отнесите к спецу. У Вас не исправен адаптер. Ему нужен ремонт.
2.5.2020, 3:31
#278916
Я понимаю что лучше отнести к специалисту или купить новый,но так как я не нашел человека который бы взялся за ремонт,вот и пишу здесь.Паяльник держать умею,а вот в схемах не понимаю.Может у кого были такие случаи,посоветуйте что смотреть
2.5.2020, 20:43
#278927
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже не моргает три раза, тоже просто горит светодиод, но всё работает. Скорее всего китайцы просто изменили алгоритм опознавания. Моя Лексия 2018 года, референс С. Так что просто проверь работоспособность на реальной машине.
3.5.2020, 3:53
#278931
Конечно проверял на своей машине,но чуда не произошло,с машиной связи нет.
3.5.2020, 20:44
#278936
А чекером проверял? Заодно и драйвер проверится
| Сейчас: 25.10.2026, 0:21 |
