21.1.2015, 21:16
#96962
Для работы с новым ДиагБокс 7.хх нужно изменить реферанс шнурка с В на С (для тех кто хочет работать со свежими авто после 2008г.) . Для этого шнур нужно перешить, т.е серийный номер и ревизию два варианта. 1. через прогер прочитать фуджи и поправить прошивку + прочитать еепромину и сделать тоже самое. 2 можно удаленно, не разбирая (в личку). или наити по форумам франзуца под ником _nlc_ . 1. программатор фуджи. 2 точки подключения 3 расположение элементов 4 Выпаеваем еепром и читаем программатором, правим в НЕХ редакторе. Что касается правильной работы хвоста, то при подключении в USB - три раза моргает, потом комп определяет устройство. хвост состоит из двух плат. 1 плата процессора . 2 плата реле (исполнительная). При ремонте плат обычно соотношение 70 на 30. Это моя статистика при ремонте. Ну как то так. Есть вопросы пишите. А здесь можно взять программу Fujitsu FlashKit Programmer, с помощью которой читается содержимое микроконтроллера, правятся нужные блоки и все это сохраняется обратно в микроконтроллер. Прикрепленные файлы
3.5.2020, 20:48
#278937
если 3 раза не моргает - работать не будет!!!
из предыдущего - не поверю. и китайцы ничего не изобретают!!! только тырят. |
7.8.2020, 22:40
#280010
Пришел Lexia FullChip на процессоре cy90f546gs. при подключении один раз мигал диод и опридилявся компьютером, драйвер устанавливался но программа не видела его. PSA cheker тоже не видел. удалось прошить дампом MB90F546GS_full_dump.mhx. после чего стал мигать 3 раза и опридилятись компьютером. PSA cheker видит но прошивку изменить не может. Есть у кого-то дамп для фуджи в формате mhx версии 4.3.4 прошивки. в bin формате не прошиваются. Спасибо.
25.11.2021, 21:07
#284403
Доброго времени суток. Нужна помощь. Peugeot 806 2001. Не видит блоки. Реле щелкают. Куда копать? Помогите плиз. Если правильно понимаю по К линии проблема.
25.11.2021, 23:33
#284405
![]() Группа: Участник Сообщений: 111 Спасибо сказали: 12 раз |
Сергей , что за двигатель стоит на автомобиле ?, также ваш "шнурок" на других авто работает ? , и в какой "оболочке" программы вы работаете с данным автомобилем ? Отредактированно An-Drey - 25.11.2021, 23:37
26.11.2021, 2:36
#284406
2.0hdi giagbox 7.06 win7 32bit
26.11.2021, 11:38
#284408
Проверил от оbd до реле К1 звонятся. Реле рабочее. Что ещё можно проверить?
26.11.2021, 11:47
#284409
P. S. До этого менял PIC16F684-I/SL реле не щелкали вообще брал с донора. Вообще PIC16F684-I/Sl можно прошить? Если да то каким программатором?
26.11.2021, 19:50
#284413
ПИК вообще никогда не трогал!
26.11.2021, 20:22
#284414
Началось с того что сканер начал щёлкать реле как новогодняя герлянда. Как то так.
26.11.2021, 20:26
#284415
И что? по этому можно определить неисправность?
2.12.2021, 22:51
#284500
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Мне доводилось менять 2 раза Pic. Minipro tl866 пишет их прекрасно. И было 3 случая что не было диагностики именно по K-Line из за кабеля. Хотя провода прозванивались (и такое было на одном новом кабеле от autocom). С чего их китайцы делают - только им известно.
2.12.2021, 23:15
#284501
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, подскажите, со старенькими пыжами типа 307 van плохо соединяться стал. не видит ничего, пока костяшкой не щелкнешь. какая реле барахлит? заменю.
Спасибо. |
3.12.2021, 6:25
#284502
Смотри К3, К4 рисунок выше.
Сегодня, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 24.10.2026, 23:44 |
