24.1.2015, 17:19
#97119
Здравствуйте. Недавно создавал тему что не работает ключ от гольфа... постоянно светится... а потом после кое каких моих манипуляций, он перестал работать вообще.
Хочу подшить к нему уже по новее ключ... (тот который откидывается - flip-key). Знаний по иммо конечно маловатооо Лезвие и транспондер вытащу из старого ключа. Тот ЦЗ который там стоит не поддерживает ключи от новых машин. НО есть у меня ЦЗ и два ключа от поло 2007 года. Есть ли шанс поставить тот ЦЗ на гольф? Какие там схемы? И как вообще подшить flip-key(такой чтобы подходил к моему ЦЗ), б/у или новый? 433Mhz,1J0 959 753 N такой должен подойти Отредактированно markiyan - 24.1.2015, 17:23
26.1.2015, 23:08
#97217
В Вашем случае, я думаю, велосипед изобретать не стоит, а просто воспользоваться готовым бюджетным решением. Например таким http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-Secu...=item27efaf5950
Не реклама, просто первый попавшийся пример... |
27.1.2015, 19:37
#97249
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
от поло 2007 на гольф 1998 ЦЗ привязать не получится
-------------------- Alexander(Tambov)
27.1.2015, 20:48
#97255
В Вашем случае, я думаю, велосипед изобретать не стоит, а просто воспользоваться готовым бюджетным решением. Например таким http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-Secu...=item27efaf5950 Не реклама, просто первый попавшийся пример... такое меня не интересует. лучше купить оригинальный ключ. -------------------- |
27.1.2015, 20:51
#97256
от поло 2007 на гольф 1998 ЦЗ привязать не получится если "привязать" - в програмном плане... так я на это и не надеялся. дело в том что я не знаю какой цз там стоит сейчас. я предположил что возможно по схеме подключить от поло цз. видимо это действительно не возможно. -------------------- |
27.1.2015, 20:52
#97257
подскажите что нужно будет если купить новый ключ. оригинальный...
как предподготовить (если нужно) пульт от цз? -------------------- |
27.1.2015, 21:26
#97259
markiyan,
Почему тема в IMMO Конференция, если проблема с ЦЗ? Так купи новый или бу плип и привяжи к авто. Иммо тут вообще и не пахнет. Инфи в нэте навалом!!!!! как предподготовить (если нужно) пульт от цз? .....только кнопочки размять. А за три поста подряд на других форумах и в бан летят.... Береги наши глаза и головы! |
27.1.2015, 21:54
#97260
markiyan, Почему тема в IMMO Конференция, если проблема с ЦЗ? Так купи новый или бу плип и привяжи к авто. Иммо тут вообще и не пахнет. Инфи в нэте навалом!!!!! .....только кнопочки размять. А за три поста подряд на других форумах и в бан летят.... Береги наши глаза и головы! так получается что к ЙЗ можно любой пульт, который подоходит привязать без проблем? -------------------- |
27.1.2015, 22:13
#97263
Ну вот....., дочитался. Ну что я могу сказать.. лол я сппашивал о том нужно ли что то кроме как принести ключ и вагом его привентить делать... -------------------- |
27.1.2015, 22:25
#97266
markiyan,
Чип перекинешь, железо распилишь, кнопки привяжешь..... Чего еще..... Коньяк - литра два в догонку.... |
1.4.2015, 0:28
#102365
кстати... пару недель назад получил свой ключик... все уже работает.
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
10.8.2026, 22:28 Посл. ответ от Well |
9.8.2026, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
8.8.2026, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
8.8.2026, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:27 |
