25.1.2015, 20:51
#97170
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Для китайских приборов проверенный рабочий софт Kess2 V2.10, прошивка и TF без ошибки WAKE UP ERROR, сохранен в формате WinHEX.
Файлы из ссылки загружены на форум в это сообщение: Kess2 V2.10 ( Софт прошивка и TF без ошибки ) - Сообщение №99763 Кому нужны Хелпы V2.10 пишите в личку. Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:44
2.3.2015, 12:46
#99749
Таких мелких флешек щас и не найдёш,а на 2Gb можно поставить этот образ? Можешь поставить хоть на 64Gb, все будет работать. Просто пока заново диск не разметишь, он будет виден в системе как размер записанного образа. |
2.3.2015, 14:30
#99756
Взял чистую флеш 2Gb, система FAT . В WinHex выбрал "клонировать диск" всё как на картинках ,нажал ок,WinHex выдал лог что записал 234712 секторов.Или надо было предворительно чтото с флешкой шаманить?Система флешку теперь не видит, говорит что надо её форматировать.Флешку брал отдельно,та которая с родной версией 2.06 тоже 2Gb ,системой определяется как FAT, файлы на ней видны, занимают 70мб,где здесь момент истины? И вопрос такой если на 2.06 уже запускали программу надо проц перешивать?
2.3.2015, 14:51
#99758
Система флешку теперь не видит, говорит что надо её форматировать. Возможно это нормально. Так и будет, если например записан образ файловой системы Unix. А что записывали на флешку? Я лично винхексом диски не записываю, есть такая команда dd, она напрямую пишет сектора, копирует весь файл на диск, ну или использовать разный софт, который записывает образы, но это не суть. Взял чистую флеш 2Gb, система FAT Точнее была FAT, а стало то, что было в образе. |
2.3.2015, 15:00
#99759
Как что было,образ флешки из этой темы TF work.001 от KESS-2.10
Вот и вопрос что там в образе. Отредактированно Alega67 - 2.3.2015, 15:02
2.3.2015, 15:12
#99761
Как что было,образ флешки из этой темы TF work.001 от KESS-2.10 Ну я не знаю что это, у меня нет KESS)) Мне главное понять, для чего это, в смысле как должно работать. Это как бы загрузочный диск, диск обновления или операционка для прибора? Тогда сомневаюсь, что она работает на файловой системе FAT, скорее либо Unix, либо вобще своя разметка. Поэтому после записи образа винда не должна видеть флешку как диск с файлами и это нормально. Просто воткни в прибор и посмотри, заработает прибор или нет. |
2.3.2015, 15:26
#99762
Система флешку теперь не видит, говорит что надо её форматировать Система флешку как раз видит. Система не может на ней увидеть файловую систему, которая совместима с виндовс. А какой файл является образом? Ткни носом, гляну, что внутри. По ссылке топикстартера куча китайских файлов, есть изображения, что есть файл образа и зачем изменять расширение, и два файла приложено к сообщению помимо ссылки, но топикстартер не подписал, что означает каждый файл, если конечно модератор не подгрузил данные файлы к сообщению, так как ссылки на файлы запрещены, во избежании поломки ссылок и утери файлов, загрузка файлов должна производится на форум. Что есть что? Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:36
2.3.2015, 15:41
#99763
Вот файлы из ссылки, загружаю их на форум, дабы не потерялись.
2.3.2015, 15:44
#99765
TC в шапке выложил TF work.rar))) . profecor в теме писал что 512 флеш заливал, он может пролить свет в какой системе флешка получается.Сделал немного по другому,выбрал востановить образ указал откуда и куда ,потом флешку форматируеш под FAT,и ещё раз заново , получилось флешка 118Мb ,файлы на ней все видны,занято 32Мb вот тут вопрос к тем кто это уже делал,так это или нет.
Картинки это по прошивке процесора,а качалось и с шапки всё нормально. Отредактированно Saveliy - 2.3.2015, 15:53
2.3.2015, 15:52
#99766
файлы на ней все видны,занято 32Мb вот тут вопрос к тем кто это уже делал,так это или нет. Если файлы видно, наверное это хорошо, ведь флешка наверняка не в сам же прибор вставляется?? Для чего вобще нужна флешка, какое ее назначение? У меня такого прибора, поэтому пока этого не понял. Она вставляется в прибор, как у лаунча или что? А нарисуй скрин, что видно на флешке. |
2.3.2015, 16:16
#99767
Всё там как и на предыдущей версии видно.
Вставляется в прибор. |
2.3.2015, 16:47
#99769
Всё там как и на предыдущей версии видно. Ну все изменения внутри данных папок, так то не видно из корня. Вставляется в прибор. Ага, значит без этой флешки прибор работать не будет, верно? Тогда это и есть ОС прибора. В таком случае нужно выяснить, какую файловую систему держит прибор, чтобы понять, правильно ли вы записали образ. Проще как говорится сделать "звонок другу", у кого есть такой же прибор. Дело в том, что внутренности файла образа можно посмотреть в любой операционке, независимо от того, какая файловая система в него заложена. А вот уже после записи образа на диске будет та файловая система, которую заложил создатель образа. |
2.3.2015, 17:48
#99772
может у кого есть готовое решение и прошивка обновить кесс2 на 2.08???
2.3.2015, 18:58
#99774
А чем 2.08 лучше чем 2.10?
Прошивка везде одна и таже 3.099 выше не получится. Отредактированно Alega67 - 2.3.2015, 19:01
2.3.2015, 20:06
#99776
Все верно. Нет пока прошивки под 2.10 в свободном доступе. Но есть евроклоны, которые уже идут с версией как в оригинале.
2.3.2015, 20:45
#99778
Так если стоит прошивка 3.099, и новее нет для серых приборов, получается нет смысла от версии 2.10?
У меня занятое место на флешке 25mb, файловая система FAT. Посмотрел видео, и не понял где эта прога которая запускает g-link, для прошивки прибора? |
| Сейчас: 4.11.2026, 8:32 |
