Тахограф 1381 разблокировка
 georgii50
сообщение 4.2.2015, 23:18
Сообщение #97674
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте не подскажите можно ли такой тахограф использовать на другом автомобиле предварительно подготовив его (сделать новым)?
 Chuzhoy
сообщение 5.2.2015, 0:54
Сообщение #97677
Группа: Special
Что-то долго вкуривать, что за тахограф, фотку морды, год модели и фото таблички подсказали бы не думая, а так по номеру лень искать.
 darekcz
сообщение 5.2.2015, 1:47
Сообщение #97679
Спасибо сказали: 39 раз
Сам с этим тахографом ничего не сделаешь, только ТахоСервис может его перепрограммировать при помощи инженерной карты и спец. интерфейса.
 georgii50
сообщение 6.2.2015, 10:44
Сообщение #97836
Вот такой
Прикрепленный файл  1381.jpg ( 19.44 kB )
 darekcz
сообщение 6.2.2015, 13:41
Сообщение #97851
Про этот тахограф я написал выше.
 LEGS
сообщение 9.6.2017, 2:05
Сообщение #247080
Спасибо сказали: 25 раз
На другом авто .....не обязательно должен быть новый . Если только тах используется другой фирмой . Накопленые данные автоматом стираются через 28 дней при условии бесперебойного питания блока , отсутствия критических событий запрограммированых дилером (превышение скорости , превышение времени управления за рулем и проч.) - это в частности про МЕРКУРИЙ , про этот не уверен , надо пробывать с действующей картой водителя в режиме эмуляции датчика скорости - 2 часа "едем" со скоростью 50 км\ч , "курим 2 часа , едем , курим , едем ... но не более 8 часов в сутки , 1 день выходной . Корректировка часов возможна только 1 раз в неделю . Поподробней бы где стоял тах и где предполагается использовать : авто , фирма ... Хуже дело если датчик запрограммирован криптованый и в блоке стоит СКЗИ . Тогда только знакомые через магарыч дилеры для препрошивки .
Не хватает мозгов работать на себя - работай на дядю .
 potent
сообщение 9.6.2017, 22:00
Сообщение #247105
Спасибо сказали: 106 раз
Слишком сложно описываете. Если Блок с СКЗИ то для установки в другой авто, надо новый блок и калибровка тахографа. Если тахограф без СКЗИ, то его можно в любой авто засунуть и откалибровать с картой мастерской.
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 adolf
сообщение 16.4.2018, 7:54
Сообщение #259249
данные по калибровке и машине остаются ,они не стираются ,при вмешательстве в плату он стирается и не включается
  Сейчас: 20.10.2026, 2:35
