5.2.2015, 21:20
#97786
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Nec D76F0018GJ
Подскажите пожалуйста , каким программатором можно прочитать этот проц?? |
1 из 3»
5.2.2015, 21:50
#97789
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
А где стоит?
5.2.2015, 21:52
#97790
Для ускорения ответа всегда нужно стараться выложить максимально известную информацию.
Где стоит, для чего требуется читать-писать и т.д. |
5.2.2015, 22:11
#97796
Я за Novichek отвечу, Sitroen Berlingo 2008 BSI.
Чем прочитать сам не знаю. |
5.2.2015, 22:16
#97798
Зачем читать этот Nec, если рядом ЕЕПРОМ со всей нужной информацией.
5.2.2015, 23:12
#97806
Для ускорения ответа всегда нужно стараться выложить максимально известную информацию. Где стоит, для чего требуется читать-писать и т.д. Citroen Berlingo 2008 1.6 бензин 80 kw. Человек привез BSI очень хочет поменять. Проблемы со светом у машины и официалы ему сказали 100% проблема в BSI. Погуглил , нашел утверждения, что все необходимое в Nec. |
5.2.2015, 23:19
#97807
Насчёт пина не уверен, но ключи и VIN в NEC лежат и пин скорее всего там же.
Если я правильно помню, змей как-то пытался недавно прочитать такой BSI. |
5.2.2015, 23:57
#97809
Насчёт пина не уверен, но ключи и VIN в NEC лежат и пин скорее всего там же. Если я правильно помню, змей как-то пытался недавно прочитать такой BSI. По моему у него Valeo был. |
6.2.2015, 0:03
#97810
И нек другой, насколько я помню.
6.2.2015, 22:58
#97919
Погуглил , нашел утверждения, что все необходимое в Nec. Я так не думаю, кинь линк, где такую инфу ты там увидел? Интересно почитать. но ключи и VIN в NEC лежат А ты думаешь, что WIN всегда видно в явном виде? И почему тогда перекинув данные из еепром в другой BSI машина заводится? И пробег тоже во внешней еепром, если тебе его не видно, значит просто не увидел. |
6.2.2015, 23:00
#97920
Проблемы со светом у машины и официалы ему сказали 100% проблема в BSI. Проблема может быть и BSI, но не факт, что дело в программе, то есть в софте проца или в еепром, возможно физически в блоке проблемы. Что хочешь сделать, что тебе даст считывание камня, у тебя есть аналогичный блок? |
6.2.2015, 23:32
#97924
Я так не думаю, кинь линк, где такую инфу ты там увидел? Интересно почитать. А ты думаешь, что WIN всегда видно в явном виде? И почему тогда перекинув данные из еепром в другой BSI машина заводится? И пробег тоже во внешней еепром, если тебе его не видно, значит просто не увидел. На Сarhelpe человек поднимал , тему про такой блок, если можно выложить ссылку соседнего форума, то кину. А так если в google набрать D76F0018GJ BSI, то ссылка первая будет. Хозяин сам привез блок донор. Перелил еепром с родного в донора, машина не завелась с донором. И на щитке в место пробега черточки моргали. Перепаял родной проц в донорский блок и машина завелась. |
6.2.2015, 23:47
#97926
Проблема может быть и BSI, но не факт, что дело в программе, то есть в софте проца или в еепром, возможно физически в блоке проблемы. Что хочешь сделать, что тебе даст считывание камня, у тебя есть аналогичный блок? после проверки всей машины я склонялся что проблема в железе BSI, вариант проблемного софта даже не брал за основу. Да и ошибка была больше характерна к механической часте (Левый габарит, замыкание на массу). Пробовал подвесить донора в его первозданном виде, свет работал. Потом когда перепаял камни, и повесил блок на машину свет не включился. Вообщем проблема оказалась в дампе еепром. |
6.2.2015, 23:50
#97928
Да еще хочу сказать спасибо Юре Easy и Darck2008, Спасибо вам ребята за помощь!!!
7.2.2015, 0:00
#97929
при коректировке пробега часть дампа затерлась С этим нужно быть аккуратнее, особенно в блоках, где ключи. Перелил еепром с родного в донора, машина не завелась с донором. И на щитке в место пробега черточки моргали. Перепаял родной проц в донорский блок и машина завелась. Это не доказательство, мы же не присутствовали при процедуре и почему не завелась с переливкой еепром, когда я лично так делал, вот это мне непонятно. Я не исключаю, что в его ситуации могло быть такое, если донорский блок отличался по версии софта, тогда нужна пара, проц и еепром. Простой пример, CAS3, Audi, когда обновляют софт проца, еепром после этого содержит другие данные и другую адресацию данных, и после обновления подсунуть еепром с такого же блока, но со старым софтом уже не получится. Ну там кто знает, спорить не буду. |
7.2.2015, 0:04
#97931
Потом когда перепаял камни, и повесил блок на машину свет не включился. Перепаял камни откуда и куда? С донора в старый блок? Свет не включился, а машина заводилась при этом? |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 13:44 |
