7.2.2015, 10:39
#97970
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
прошу сильно не пинать.такую машину делал впервые.коррекция прошло успешно (строки 030-040)но после корректировки слетели кодировки в ezs
Загорелись лампочки ABS и ESP,полдня мучился и основные кодировки настроил,лампочки погасли но остаться некоторые нюансы доделать вопрос в следующем:как все это можно избежать? что не так сделал? номер замка 639 545 06 09 маска 0L01Y подключился хпрогом (версия 5.0)по точкам читал только еепром (читал около 5 минут) сравнил дампы до и после разница только в пробеге думаю что отрезан область флеша где кодировки что вы думайте? спасибо Отредактированно bermuxa77 - 7.2.2015, 10:44
7.2.2015, 12:24
#97976
Почему слетели кодировки я не знаю, но восстанавливаются они легко через EPC, нужен VIN и номер блока который надо кодировать и всё.))
7.2.2015, 12:39
#97978
Через инженерку в дасе все делается 5 минут!
7.2.2015, 20:02
#98025
Почему слетели кодировки я не знаю, но восстанавливаются они легко через EPC, нужен VIN и номер блока который надо кодировать и всё.)) можно в личку поподробнее?спасибо Через инженерку в дасе все делается 5 минут! да я так и сделал,но на счет 5 минут не знаю,я там наверное 100 кодировок поправил мне больше интересует почему они слетели ?? чтобы не наступать дважды на грабли |
7.2.2015, 22:08
#98042
можно в личку поподробнее?спасибо да я так и сделал,но на счет 5 минут не знаю,я там наверное 100 кодировок поправил мне больше интересует почему они слетели ?? чтобы не наступать дважды на грабли Скинь мне VIN, я сделаю сразу скрин для наглядности. |
8.2.2015, 16:49
#98069
Во флеши кодировок нет
А слетает, как правило, только она |
9.2.2015, 1:25
#98138
Может он правя пробег что-то зацепил.
9.2.2015, 12:52
#98157
(читал около 5 минут) вот здесь походу и проблема... епром скорее всего не правильно был вычитан с самого начала. |
10.2.2015, 12:15
#98232
Скинь мне VIN, я сделаю сразу скрин для наглядности. вот вин WDF63970513514201 |
12.2.2015, 17:32
#98443
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Помогите разобраться у меня аналогичная проблема как поправить кодировки?
Отредактированно geoprobeg - 12.2.2015, 17:34
12.2.2015, 22:27
#98490
Помогите разобраться у меня аналогичная проблема как поправить кодировки? в инженерке ezs поправить кодировки! чем читал замок? |
12.2.2015, 22:57
#98493
в инженерке ezs поправить кодировки! чем читал замок? Один в один как у вас проблема, читал он Х-Progом. |
12.2.2015, 23:34
#98495
я не думал что икспрог плохо справляется с этими камнями
может какие есть нюанси? с подключением! вот мой точки Прикрепленные файлы
13.2.2015, 0:11
#98497
я не думал что икспрог плохо справляется с этими камнями Именно с такой маской КАСы делает на ура, а мерсовский замок уже второй вижу с проблеммой, ( скорее всего совпадение) Завтра попробую ему его закодить удаленно.
может какие есть нюанси? с подключением! вот мой точки |
| Сейчас: 22.11.2026, 16:16 |
