10.2.2015, 20:28
#98275
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
Итак
решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) Прикрепленные файлы
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
1 из 5»
10.2.2015, 20:40
#98277
Цитата продолжаемпоставил ниссановский блок на 200 градусов предварительно отмыв лак с ножек и нанеся на них флюс минут 10-15 он сушился добавил еще 100 градусов, взял в руку старый добрый фен LUKEY 702 и через пару-тройку минут процессор снят всё получилось очень толково и ничего не подгорело теперь ищу проц, чтоб впаять его вместо не исправного а пока можно очистить площадку под новый проц... Прикрепленные файлы
Отредактированно VALIOK - 10.2.2015, 20:42
10.2.2015, 21:05
#98279
Прикольный подход, дешево и сердито. Какаю самую маленькую температуру можно выставить, и какой интервал у этой печурки?
10.2.2015, 21:08
#98280
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Итак решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) Ты же говорил что процы у тебя есть! Приезжай ко мне дам еще один.. у меня и впаяешь, а то на твоей плите нужен глаз да глаз, чтобы молоко не убежало :P |
10.2.2015, 21:09
#98281
минимум 100 потом 200 дальше 300
далее +50 и до 650 -------------------- http://chiptun-msk.ru/
10.2.2015, 21:10
#98282
Ты же говорил что процы у тебя есть! Приезжай ко мне дам еще один.. у меня и впаяешь, а то на твоей плите нужен глаз да глаз, чтобы молоко не убежало :P перерыл все блоки нету не одного нужного -------------------- http://chiptun-msk.ru/
10.2.2015, 21:14
#98283
Ты же говорил что процы у тебя есть! Приезжай ко мне дам еще один.. у меня и впаяешь, а то на твоей плите нужен глаз да глаз, чтобы молоко не убежало :P я теперь тот блок от сантафе с BGA на своей плитке попробую запаять))) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
10.2.2015, 21:17
#98284
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
Итак решил заиметь себе стол паяльный порыскав по просторам интернета сделал вывод, что подобных столов много и цены на них приличные от 1000$ и выше но по сути все эти столы это тупо электроплитка))) самый не дорогой нашел с чудным названием AOYUE 853A по цене 7500р - не так уж и дорого, НО простая инфракрасная варочная плита стоит 3100р задушила меня ЖАБА и купил я инфракрасную варочную плитку, настольную, красивую, с кучей настроек и не забываемым названием ROLSEN RIC-2021 первым на трепанацию попал в руки разломанный блок от лансера зажарил я его на 550 градусах)))), но проц слез легко, хоть и сидел крепко на клею или лаке, хз сейчас пробую снять проц с ниссановского блока, придется аккуратно и не спеша ибо блок охота починить кстати не завалялось у кого не нужного процика SH7055? нужно два фото внизу по мере продолжения издевательств над плиткой и её "клиентами" платами, буду поддерживать тему КОМУ ИНТЕРЕСНО ИЛИ ЕСТЬ ИДЕИ НА ДАННУЮ ТЕМУ ПРОШУ НЕ СТЕСНЯТЬСЯ И ПИСАТЬ ТУТ! писАть можно всё, критику воспринимаю спокойно)))) спасибо за тему, но это ROLSEN RIC-2021 не инфракрасная варочная плита, а электроплита. |
10.2.2015, 21:18
#98285
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Термопару бы прикрутил, плавность нагрева проверить. Заодно будешь знать сколько градусов на плате и сколько градусов на плитке ставить :)
А пластик как себя ведет при нагреве? |
10.2.2015, 21:34
#98286
Ценность полноценного термостола в том, что его температура может следовать температуре процесса пайки, задаваемого с компьютера. Придется тебе собирать контроллер и прикрутить к плите термодатчик.
10.2.2015, 21:35
#98287
спасибо за тему, но это ROLSEN RIC-2021 не инфракрасная варочная плита, а электроплита. Тут пишут инфракрасная. Прикрепленные файлы
10.2.2015, 21:37
#98288
Ценность полноценного термостола в том, что его температура может следовать температуре процесса пайки, задаваемого с компьютера. Придется тебе собирать контроллер и прикрутить к плите термодатчик. У кого большой опыт, может и на мангале перекатать. |
10.2.2015, 22:21
#98295
У кого большой опыт, может и на мангале перекатать. Хорошо сказал! Хотя закладка темы очень интересная. |
10.2.2015, 23:32
#98305
Термопару бы прикрутил, плавность нагрева проверить. Заодно будешь знать сколько градусов на плате и сколько градусов на плитке ставить :) А пластик как себя ведет при нагреве? Про термопару это следующий этап А пластик нормуль, не деформируется хоть и горячий -------------------- http://chiptun-msk.ru/
10.2.2015, 23:33
#98306
Ценность полноценного термостола в том, что его температура может следовать температуре процесса пайки, задаваемого с компьютера. Придется тебе собирать контроллер и прикрутить к плите термодатчик. Все верно, а вот за этим я к тебе и приеду))) -------------------- http://chiptun-msk.ru/
11.2.2015, 7:37
#98313
Группа: Участник Сообщений: 67 Спасибо сказали: 18 раз |
для верхнего нагревателя можно приспособить elstein shts/4 60x60 300 w, K-типа термопару рядом с отпаиваемым процем, ПИД-контроллер (например c owen.ru).. и тогда ни одна BGA от реболинга не пострадает.
Отредактированно pionersurg - 11.2.2015, 7:38
1 из 5»
Сегодня, 5:08 Посл. ответ от pipomka1998 |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 8.5.2024, 8:15 |
