14.2.2015, 19:41
#98574
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Всем привет. Land cruiser 200 , 05 2010 года не работает камера заднего вида ищу схемы , в митчеле и на трекере схемы не совпадают. Диагностика на машине даёт ошибку U0140
14.2.2015, 21:34
#98592
Вот такой нет кнопки?
Она не подключена была в моих случаях, видимо кто-то забывал ее подключить. Пока ее не нажмешь, монитор черный при включении заднего хода. |
14.2.2015, 21:36
#98593
Группа: Special Сообщений: 254 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот такой нет кнопки? «Вложение png» Она не подключена была в моих случаях, видимо кто-то забывал ее подключить. Пока ее не нажмешь, монитор черный при включении заднего хода. Это наверное кнопка переключения с передней на заднюю камеру и наоборот. |
14.2.2015, 21:37
#98594
Вот такой нет кнопки? «Вложение png» Она не подключена была в моих случаях, видимо кто-то забывал ее подключить. Пока ее не нажмешь, монитор черный при включении заднего хода. нет такой кнопки -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 21:39
#98595
здесь телик есть щас с него видео выход прилеплю вместо камеры. Осцил дома.
Отредактированно per2per - 14.2.2015, 21:40
14.2.2015, 21:45
#98596
Это наверное кнопка переключения с передней на заднюю камеру и наоборот. Кстати вариант, как наводка, может в данной комплектации нет передней камеры, а монитор на нее каким-то образом переключился, поэтому черный экран на переднюю камеру, а задняя не активна. здесь телик есть щас с него видео выход прилеплю вместо камеры. Осцил дома. Хочешь проверить, пойдет ли сигнал на монитор? Как вариант! |
14.2.2015, 21:57
#98598
Хочешь проверить, пойдет ли сигнал на монитор? Как вариант! что то не хочет монитор показывать -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 22:03
#98599
что то не хочет монитор показывать Может монитор все таки переключился как-то на переднюю камеру? Даже если ее нет физически, посмотри на голове, есть вход с передней камеры? Попробуй туда подать сигнал, если есть. |
14.2.2015, 22:06
#98600
что то не хочет монитор показывать Дурная мысль возникла - Может нажать кнопку сонаров P . Попробуй может сонары и камера в одной теме
14.2.2015, 22:14
#98601
Может монитор все таки переключился как-то на переднюю камеру? Даже если ее нет физически, посмотри на голове, есть вход с передней камеры? Попробуй туда подать сигнал, если есть. здесь только одна камера, передней камеры нет -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 22:15
#98603
Дурная мысль возникла - Может нажать кнопку сонаров P . Попробуй может сонары и камера в одной теме пробовал и так и так -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.2.2015, 22:18
#98604
здесь только одна камера, передней камеры нет Физически нет, но голова же может иметь такой вариант и разъем, или хотя бы софт головы предусматривал такую возможность?!.. Ну вобщем как вариант, что в реале фиг знает. А что означает ошибка, которую ты выдал в начале темы? Ее расшифровка. |
14.2.2015, 22:27
#98605
А что означает ошибка, которую ты выдал в начале темы? Ее расшифровка. U0140 Lost Communication With Body Control Module. Ошибка на мониторе отображалась когда techstream диагностику подключаю к машине Отредактированно per2per - 14.2.2015, 22:29
14.2.2015, 22:31
#98606
подал выход камеры на вход телика показывает камера
14.2.2015, 22:37
#98607
провода от камеры до блока сонаров все звонятся. По схеме блок сонаров соединяется с дислеем сигалами TX+ TX- и GVIF. По ним идёт изображение?
14.2.2015, 22:39
#98608
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
подал выход камеры на вход телика показывает камера там еще блок паркинг асист должен быть под бардаком.. .. на него идет аналог с камеры, а с блока цифра на монитор. . . .и если установлен тв, кто устанавливал полюбому мутил через Gvif на передний монитор, а разъемы гивифа китайские однако , вот и вылетело где то что то. . . проверь как и через что установлен телек и косяк найдешь .. . . ага |
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 13:31 |
