15.2.2015, 17:59
#98647
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Проблема в следующем. Сенсорный экран неадекватно себя ведёт. Нажимаешь в одном месте экрана а включается не то что надо. Похоже сбит тачскрин. Кто знает как откалибровать экран?
15.2.2015, 18:22
#98652
Проблема в следующем. Сенсорный экран неадекватно себя ведёт. Нажимаешь в одном месте экрана а включается не то что надо. Похоже сбит тачскрин. Кто знает как откалибровать экран? если только открыть скрытое меню и посмотреть там, и еще до кучи я бы сделал диагностику оптического кольца -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.2.2015, 18:54
#98654
Возможно тачскрин сильно пережат по краям. Наиболее распространенная проблема для тач-накладок.
15.2.2015, 18:56
#98655
А что оптика может влиять?
Там за бардачком в блоке мультимедиа разъем на оптику сломан, оптика болтается, завтра первым делом там посмотрю повнимательней. Кстати, дилер про такую неисправность ни чего сказать не может. |
15.2.2015, 18:58
#98656
Возможно тачскрин сильно пережат по краям. Наиболее распространенная проблема для тач-накладок. Тоже как вариант... Хозяин авто говорит, что пока машина холодная экран вообще не реагирует. |
15.2.2015, 19:04
#98657
А что оптика может влиять? Там за бардачком в блоке мультимедиа разъем на оптику сломан, оптика болтается, завтра первым делом там посмотрю повнимательней. Кстати, дилер про такую неисправность ни чего сказать не может. mmi часто на вагах глючить начинает когда с оптикой проблемы, я не встречал ни разу чтоб нужно было калибровать, а насчет накладок хорошая мысля Цитата . Хозяин авто говорит, что пока машина холодная экран вообще не реагирует. и небудет пока тач ненагрееться а тач случайно там не менян??? Отредактированно darck2008 - 15.2.2015, 19:06
15.2.2015, 19:11
#98659
На химчистке салона могли всякой гадостью по периметру экран залить, особенно снизу. Льют во всё: на экраны, в кнопки )))
15.2.2015, 20:02
#98661
Этот Touareg восстанавливают после аварии. Экран был расколот. Я про этот Тouareg прикалывался с теме Touareg отрыв руля
Сейчас экран с разборки. "а тач случайно там не менян???" Вот это не понятно. Там плёнка на экране был толстенная. Пленку еле содрали с экрана, и куски ещё отались прижаты под пластмассой. Отредактированно alexter - 15.2.2015, 20:10
15.2.2015, 20:16
#98662
"а тач случайно там не менян???" Вот это не понятно. Там плёнка на экране был толстенная. Пленку еле содрали с экрана, и куски ещё отались прижаты под пластмассой. А не сам ли тач ободрали? Короче никаких кусков пленки не должно быть, они прижаты между пластмасской и тачем, и из-за этого неверная координация тача, как я и говорил выше, тач по краям пережат. Тач должен быть резистивный, был бы емкостной, скорее всего такой проблемы бы не было. Фотку бы выложил, а то че гадаем. |
15.2.2015, 20:18
#98663
Цитата А не сам ли тач ободрали? только хотел сказать,опередил -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.2.2015, 20:20
#98664
только хотел сказать,опередил Да это я пошутил, вряд ли)) Иначе бы он вообще не работал. |
15.2.2015, 20:52
#98666
Походу, действительно пережат экран. Если приглядеться, по краям даже немного искажает изображение. Сделал фотки...
15.2.2015, 21:19
#98668
Конечно пережат! Интересно, а что за Вася замену экрана проводил и не сняв предварительно защитную пленку, все собрал и затянул?
16.2.2015, 19:38
#98765
Разобрал монитор... попробовал перевернуть шлейф кверхногами, тач. начал работать чётко, только зеркально... Перекинул 2-ой на 4-тый контакт. Всё заработало чётко... Походу тач. ни с этого монитора.
16.2.2015, 22:38
#98787
Цитата Походу тач. ни с этого монитора. почему выше я и спрашивал не менян ли тач случайно, после вообще смутило откуда пленка на таче с разборки вот и отлично, еще один пепелац в бою на лексусе разбили тач мобильником, китайский по размеру подобрал, изучение карписи помогло в свое время, а вот с калибровкой никак не получалось нашел контору в столице парни спец машины делают так они за полчаса справились подогнать тачь хрен знает от чего, встал как родной и не отличиш, экономия бюджета тогда получилась колосальной -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сегодня, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 19.9.2026, 17:25 |
