17.2.2015, 13:34
#98820
Есть зарядное устройство Robiton ProCharger 1000
Не рекомендуется к покупке! Очень неплохая задумка, но с огромным минусом, который перечеркивает всю пользу от устройства. Если в устройство вставлять полностью разряженные пальчики, то это зарядное устройство их не поднимает, оно просто их не видит. Например аккумуляторы пролежали в фонарике с датчиком движения, то есть саморазряд достаточно высок, или просто в ящике стола в запасе батареи пролежали некоторое время, такие аккумуляторы данное устройство не сможет зарядить. Если аккумуляторы сели на "глазах", например в радио-игрушке, то не вопрос, зарядное устройство их увидит. Чтобы зарядить полностью пустые батареи, нужно первоначально на них подать постоянный ток, что очень неудобно. Я предварительно вставляю такие пальчики в другое зарядное устройство, как дисплей покажет, что заряд пошел, переставлю уже в это. Но вот на даче нет иного зарядного устройства, а когда покупал эту модель зарядки, не знал о таком огромном минусе, в итоге приходится курить. Вопрос, кто имел дело с данным зарядным устройством? Как на нем организовать принудительную подачу заряда на батареи? Я вскрыл это устройство, но не смог на вскидку понять, как запитан основной процессор (3.3v), и как подается напряжение заряда. Но что я выяснил. В устройстве на каждый канал есть двуканальный мосфет (FDS9926A), если я не путаю (уже как неделю назад смотрел плату), один канал на заряд импульсами, через него же идет контроль напряжения аккумулятора (+), то есть например: секунда заряда, потом заряд отключается, пол-секунды идет замер банки, и так по кругу. Второй канал мосфета, последовательно друг за другом, подключает общую для всех банок землю (-), но данная земля никак не связано с процессором, либо общим питанием (12v) схемы. Короче я пока не понял, какой ключ включить, чтобы подать принудительно заряд на банки, и судя по схематике, ключей несколько. Думал, все будет попроще и разберусь с ходу без принципиалки, но с ходу пока не много удалось выяснить и остались вопросы. P.S.1 А вобще это подделка более дорогих устройств, абсолютный аналог конкурентов, разве что корпус тоньше сделали. P.S.2 Если решить не получится данную проблему, то хотя бы просто знайте, что именно данную модель покупать нельзя. Даже если и получится решить вопрос, то минимум к пяти точкам придется подключаться проводами (4 + 1) к плате и подсоединять к кнопке, или мутить навесом ключи и выводит два провода на кнопку или таймер. |
21.2.2015, 17:51
#99163
Для чего разъем USB Robiton-а ?
21.2.2015, 18:25
#99165
Скорее для зарядки телефона 5 вольт
Saveliy , а не пробовал "дохлый" аккумулятор в заряднике запустить в режим (Discharge или Refresh) - Может так оживит ? Программа сначала в 0 садит , потом заряжает . Наверно без обнаружения аккумулятора не запустит программу Вот еще кусок схемы другого зарядника (принцип очень похож на Robiton) . Кстати 3 биполярных транзистора перед полевиком Отредактированно smrodo - 21.2.2015, 19:12
21.2.2015, 21:30
#99171
Saveliy , а не пробовал "дохлый" аккумулятор в заряднике запустить в режим (Discharge или Refresh) - Может так оживит ? Программа сначала в 0 садит , потом заряжает . Неа, пока не увидит батареи, выбор программ недоступен. |
| Сейчас: 22.11.2026, 23:20 |
