20.2.2015, 10:28
#99077
Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Собственно вопрос в названии темы использую оранж 5 с последним апдейтом , делает практически всё , трет проц , пишет п флешь , д флешь , епром , но ни в какую не хочет размечать ЕЕЕ , если сначала разметить , то не пишется Д флешь , если записать д флешь то не даёт разметить ЕЕЕ , кто сталкивался ? Пните в нужном направлении .
-------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
20.2.2015, 10:36
#99079
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Задай этот вопрос автору программатора.
20.2.2015, 10:58
#99082
Задай этот вопрос автору программатора. не могу до него достучатся , отправил письма ответа пока нет , по этому и спрашиваю здесь . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
25.2.2015, 7:11
#99313
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Была такая же ерунда у меня с XEP768, сейчас не вспомню как получилось что область ееprom,стала другой......но расскажу ситуацию :
На LR блок стояночного тормоза надо было перешить.....так вот прочитал я эту мотю X-prog-ом,и по моему то-ли сам изменил область когда стирал,то-ли записывать стал вместо ипром-флаш...вообщем как то она у меня изменилась, ..короче не суть..... Так вот,как я только не пытался потом правильно разбить области.....ни че не помогало....писали и изобретателем этого X-Proga..толку ноль.! Потом решил полазить в этом камушке UPA-usb и вот именно ей смог разбить область eeprom так как надо!!!! Может и вам поможет |
25.2.2015, 16:01
#99335
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 1 раз |
вот
25.2.2015, 21:39
#99366
18.12.2015, 21:41
#115796
подниму тему, блок FRM3 (E71) 9S12XEQ384 mask 3M25J, нет не EEE, не D-flash (не читаются, а точнее их просто нет), имеются дампы все на этот блок, не могу разметить, либо что-то не знаю, записал P-flash и EEE (4Kb), пишу читаю x-prog, подскажите
пс. стираю под D-flash - записываю 32Kb, стираю под EEE - записываю 4Kb, перечитаю еще раз даташит, спасибо! Отредактированно alexir - 18.12.2015, 21:43
18.12.2015, 23:31
#115807
все работает, смутил дамп D-flash
Сейчас: 28.4.2024, 14:09 |
