28.2.2015, 16:41
#99601
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
ВОТ РЕБЯТА МОЛОДЦА С ФУЛШАРКОМ НЕ ПРОКАТИЛО НАЧАЛИ ДЕЛАТЬ ДЛЯ КВАРТИР
Простое подключение. Достаточно только включить в розетку! Не обманывает счетчик. Экономия достигается за счет более эффективного использования энергии. Эффективность подтверждена многочисленными исследованиями и объясняется научно. Не только экономит электричество, но и продлевает срок службы электроприборов. Снижает вредные для здоровья электромагнитные излучения, которые выделяет проводка и электроприборы Полностью окупается за 1-2 месяца. http://gcl.ncl.novostimira.biz/282650/1401/1/1425133740/de1ac365327733b0392aecb6ea485a51/ -------------------- |
28.2.2015, 16:52
#99602
ВОТ И ФОТО
Итак, заглянем внутрь. Исходя из внутреннего устройства производитель вероятно пытался воспроизвести аналогию автоматически управляемых конденсаторных батарей, служащих в качестве компенсаторов на подстанциях, но в миниатюрных размерах и без управления =). Для "солидности" процесса компенсации реактива к обычному конденсатору внутри было видимо решено добавить 2 беспорядочно мигающих светодиода. Внутри мы видим обычный пленочный конденсатор (цена 4-5грн), блок питания светодиодов (2-3р) и непосредственно светодиоды (1р), размещенные на печатной плате (1-2р). Все устройство представляет собой пленочный конденсатор стоимостью 5р, включенный в розетку и светодиоды, питающиеся независимо от конденсаторного блока питания. Все. Итого имеем вместе с корпусом себестоимость конструкции не более 30 грн. Думается остальные деньги производитель берет за "интеллектуальную разработку" и с учетом затрат на рекламную кампанию, либо ожидаемые судебные процессы... Видимо начитавшись умных книг по электроснабжению промышленных предприятий, лихой предпринимательский украинский ум сочинил невероятный план "развода" соотечественников, полагаясь на каноны вычитанной теории. Ведь промпредприятия, имеющие оборудование с большой индуктивной составляющей, действительно платят за реактивную энергию, которая нагружает линии электропередач и невыгодна для поставщика электроэнергии. Более того, верно подмечена идея компенсации этой энергии. Для того, чтобы разгрузить электрические линии от дополнительной нагрузки существуют компенсаторы реактивной мощности. Ими служат синхронные двигатели, работающие в режиме перевозбуждения либо статические конденсаторные батареи с автоматической или ручной системой управления. Это громоздкие и сложные устройства, рассчитанные под определенное оборудование. Статический преобразователь SmartBoy по истине чудо-прибор. Ведь он рассчитан на строгий учет реактивной мощности, который даже не осуществляется в быту. Более того, о расчете реальной его эффективности даже в плане компенсации реактива не идет и речи, так как простой маленький конденсатор на неизвестную емкость и в лучшем случае на нужное напряжение не предназначен этого делать. Максимальный эффект, зафиксированный нами при испытаниях в быту - это увеличение тока нагрузки за счет емкостной составляющей тока примененного в нем конденсатора. Изображение Если в будущем введут учет реактивной составляющей энергии в быту, то ее компенсация будет возможна. Но для этого придется применять гараздо более сложные и дорогостоящие устройства, умеющие анализировать параметры сети и нагрузки, а также осуществлять необходимое управление компенсацией при их постоянном изменении. Выводы напрашиваются сами. Хорошо поискав хоть какие-то плюсы в данном приборе, гордо именуемом статический стабилизатор, можно предположить следующее. В домашней сети все чаще встречаются электроприборы с нелинейной нагрузкой (компьютеры, телевизоры, микроволновки, инверторные кондиционеры). Благодаря им можно выделить еще одну составляющую мощности - реактивную искажения, вызванную высшими гармониками. Данный прибор можно рассмотреть как примитивнейший фильтр высших гармоник. А высшие гармоники создают дополнительные потери в бытовых электросетях и частично через напряжение увеличивают потребление линейных нагрузок. Поэтому такое устройство теоретически может уменьшить активное потребление электроэнергии на 1-2%, но не более. С другой стороны подключение подобного прибора в сеть повышает вероятность резонансных явлений и может дополнительно ухудшить качество электроэнергии в домашней сети (синусоидальность в частности). -------------------- |
28.2.2015, 16:57
#99603
Прибор экономии топлива "Фул Шарк" был изобретен NASA в ходе научных исследований проблем сокращения расхода топлива до 45% и запатентован в США. Fuel Shark оснащен электролитическим конденсатором, который соединяется с главной электрической системой автомобиля. Fuel Shark действует как дополнительная батарея, которая помогает электро-системе автомобиля работать лучше и никак не влияет на гарантию авто.
| Сейчас: 22.10.2026, 13:28 |
