3.3.2015, 18:03
#99855
CL1212-003 PWM Dimmer 12-24V 100 Watt
Миниатюрный диммер 12-24V 100 ВТ (собственной разработки). Данное устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, светодиодных ламп, светодиодных лент и других потребителей с напряжением 12-24 вольта и мощностью не более 120 Ватт. Вступление: Маленькая неприметная, но очень полезная вещь. Казалось бы что в ней такого, рынки переполнены подобными вещами, восторга это уже не вызывает, все есть на любой вкус и цвет, в любой момент пошел и купил. Но как оказалось, не все так просто. Для большинства простых задач я так и не смог подобрать для себя оптимальное устройство. Либо устройства были громоздкими и дорогими, либо они были небольшими, но кроме функции "плясок света", они не обладали нужными для меня функциями. Например грубая регулировка света, зачастую всего от 4 до 7 уровней, вместо заявленных 128, минимальный уровень света настолько яркий, что не годится для "мягкой интимной подсветки" даже при малом количестве подключенных светодиодов, а верхнего максимального уровня можно сказать и нет вобще, он достигает 60-70% от возможных 100% света, что важно, когда хочется использовать максимальную светоотдачу и надо включить свет "по ярче" на максимум. Китайцы делают доступными и дешевыми многие аналоги хороших и дорогих вещей, но они не оттачивают под потребителя свои продукты, не доводят их до ума, не "вылизывают" программное обеспечение, используют низкокачественные компоненты, порою настолько низкого, что удивляешься. Складывается впечатление, что у них главное фактор наличия опции, а как она работает, неважно, лишь бы создать иллюзию, что. На первый взгляд такие мелочи не всегда видны сразу, особенно, если дело касается не внешнего вида, а функциональности, все заметно становится только после покупки и использования. Походив по рынкам и магазинам, скупив массу подобных "игрушек", протестировав их, я был удивлен, что не смог подобрать под себя и свои задачи нужное и казалось бы вроде очень простое устройство. Я не буду лукавить, "Китайские" безделушки в некоторых случаях даже очень хорошая альтернатива некоторым задачам, но здесь этот вариант не прокатил. Я пришел к выводу, что как всегда, проще изобрести старый велосипед на новый лад, чем "ютиться" и смиряться с тем, что нам предлагает "рынок". Краткое описание: Вы можете использовать данное устройство для создания уютного мягкого света, например в спальной комнате, на кухне, в ванной, для подсветки книжных полок, подсветка ног пассажира в автомобиле, защитить автомобильные лампы накаливания, автомобильные светодиодные лампы, и много другого.
После программирования уровней (в нашем примере) устройство будет регулировать свет в пределах от 30% до 80%. Но визуально с помощью кнопок это будет выглядеть как 0% до 100%. Программирование уровней "яркости" очень простая процедура, выполняемая с помощью кнопок на устройстве и может быть вами изменена в любое время. Подключение: Все что нужно для работы диммера, это установить данное устройство между источником питания и нагрузкой. На плате устройства нарисованы обозначения полярности, а также обозначены вход и выход питания. Регулировка яркости: Регулировка яркости достигается путем нажатия на кнопки 1 и 2. Нажатие на кнопку 2 увеличивает яркость источника, оно же и включает устройство. Нажатие на кнопку 1 уменьшает яркость источника. По достижении минимального уровня света отпускаем кнопку 1. Чтобы выключить устройство, необходимо повторно еще раз нажать кнопку 1, либо использовать внешний выключатель на любом уровне яркости. Настройка верхнего и нижнего уровня яркости: За одну процедуру можно установть только один уровень. Вход в режим программирования уровней достигается нажатием и удерживанием одновременно двух кнопок при отключенном питании. Подключаем источник (например светодиодную ленту) к устройству. Подаем питание на устройство (кнопки при этом нажаты). Как только начнут моргать светодиоды, отпускаем кнопки (свет будет моргать 3 раза). Теперь главное, выбираем тип уровня, который вы хотите настроить. После отмаргивания нужно выбрать какой режим яркости (Нижний или Верхний) вы хотите регулировать (кнопка 1 соответствует Нижнему режиму, кнопка 2 Верхнему). Если вы хотите настроить нижний уровень, нажимаем кнопку 1, если верхний, нажимаем кнопку 2. Далее спокойно двумя кнопками добиваетесь нужной яркости. Нажатием кнопки 1 уменьшаем уровень яркости, нажатием кнопки 2 увеличиваем уровень яркости. Для того чтобы зафиксировать результаты регулировки нужно отключить питание устройства минимум на 3 секунды. Чтобы отрегулировать другой уровень яркости или еще раз тот же уровень, данную процедуру нужно повторить заново. Цена оговаривается по запросу. Доставка Почтой России 300р. Доставка транспортными компаниями и курьерскими службами не производится! Самовывоза нет! Даже в пределах одного города и улицы! По вопросам самовывоза просьба не обращаться. Доставка только почтой России. __________________________ Как оплатить: Перевод на карту сбербанка: Заказ и контакты: Чтобы узнать о наличие товара в нужном количестве, а позднее, |
12.3.2015, 11:27
#100425
12.3.2015, 20:13
#100464
Подключил сегодня. Очень доволен. Плавное усиление и гашение светодиодной ленты.
Савелий респект и спасибо |
12.3.2015, 20:43
#100468
Подключил сегодня. Очень доволен. Плавное усиление и гашение светодиодной ленты. Савелий респект и спасибо Отлично) У тебя сколько метров ленты и сколько ватт/ампер блок питания? |
20.7.2015, 17:42
#107587
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
У меня извещение с почты неделю несут! а я сам приезжаю на почту и говорю номер посылки и если есть тут же забираю, я уже не жду извещений, в неделю по 1-2 посылки откуда нибудь да приходит... Отредактированно Master911 - 20.7.2015, 17:42
Сейчас: 27.4.2024, 8:52 |
