7.3.2015, 11:06
#100125
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Ошибка датчика присутствия пассажира
Как обмануть? -------------------- |
7.3.2015, 11:07
#100126
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Из комплектации нельзя ли его выкинуть сканером??
7.3.2015, 11:10
#100127
7.3.2015, 11:13
#100128
ПРИНЦИП ТАКОЙ В СИДУХЕ СТОИТ ПОДУШКА НАПОЛНЕНА КАКИМ ТО ГЕЛЕМ А НА КОНЦЕ ТРУБКА С ДАТЧИКОМ К ДАТЧИКУ ПОДХОДЯТ ТРИ ПРОВОДА
7.3.2015, 11:42
#100129
Значит установлени датчик давления, типа мап датчика: можно разобрать блочек, добраться до датчика давления и поколдовать.
Почему пишешь большими буквами? |
7.3.2015, 12:13
#100131
Значит установлени датчик давления, типа мап датчика: можно разобрать блочек, добраться до датчика давления и поколдовать. Сори Почему пишешь большими буквами? -------------------- |
7.3.2015, 13:15
#100133
Он так запаян что не подобраться. А что делать! Ломать так ломать))) На самом деле пока не точно ясно, что происходит. Что означает ошибка? SRS не видит датчика или ругается на кз например. Какая будет ошибка, если его отключить, а потом наоборот подключить и дунуть в него? Простые тесты проводил? Номера ошибок также напиши. |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 9:18 |
