11.3.2015, 19:25
#100380
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 132 раза |
Столкнулся с проблемой чтения этого блока BJ32-14D374-AC на инфинионе XC2361A. Делал аналогичный на мазды - без проблем. Подключаю согласно инструкции.
Может кто сталкивался? -------------------- https://vk.com/voronservice73
1 из 3»
11.3.2015, 20:31
#100383
Какая ошибка вылазит при чтении?
11.3.2015, 20:54
#100387
Какая ошибка вылазит при чтении? device is silent . timeout error. не видит он проц короче .подключение правильное - провода прозвонил (провода правда около 15 см) -питание 12 в с разных источников брал . Ножки 60 и 62 подняты . Плата промыта . Ставлю на машину блок обратно (ноги 60 и 62 на место не запаивал) - блок на диагностику выходит. -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2015, 21:01
#100388
А поднятые ноги запараллелил и соединил с коричневым проводом? Питание внешнее 12 вольт на икспрог тоже давал?
11.3.2015, 21:06
#100389
А поднятые ноги запараллелил и соединил с коричневым проводом? Питание внешнее 12 вольт на икспрог тоже давал? конечно -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2015, 21:33
#100390
Ну значит методом тыка, поднимать RESET, RX, TX, что-то ведь где-то мешает полюбому.
11.3.2015, 21:45
#100391
vampire вопрос не потеме авто без блока заводится? проскакивала информация товарищ поставил блок с разборки авто завелось один раз и после умерло, вот хотел уточнить, нужно вин поменять вот собираю по ним инфу
11.3.2015, 21:53
#100392
vampire вопрос не потеме авто без блока заводиться? проскакивала информация товарищ поставил блок с разборки авто завелось один раз и после умерло, вот хотел уточнить, нужно вин поменять вот собираю по ним инфу не пробовал . Насколько знаю у мазд и фордов (а ленд наполовину из этих запчастей состоит) система стабилизации читает данные от блока подушек (датчики ускорения) . На мазде прошивку от другой ставил - машина заводилась - ошибки по стабилизации были по датчикам - датчики не калибровались. -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2015, 21:56
#100393
не пробовал . Насколько знаю у мазд и фордов (а ленд наполовину из этих запчастей состоит) система стабилизации читает данные от блока подушек (датчики ускорения) . На мазде прошивку от другой ставил - машина заводилась - ошибки по стабилизации были по датчикам - датчики не калибровались. по возможности попробуй завести без блока, идет через него связь какая, понять -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
11.3.2015, 22:25
#100398
по возможности попробуй завести без блока, идет через него связь какая, понять не очень хочется трупик получить - машину завтра отдавать - тачка еще и государственная. забыл добавить - версия х-прог 5.4.8 - может он этот блок не поддерживает толком? -------------------- https://vk.com/voronservice73
11.3.2015, 22:34
#100399
Нет новой упы ?
11.3.2015, 22:47
#100400
12.3.2015, 0:59
#100405
![]() Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 14 раз |
Читается без проблем этот блок, Can через блок идет, подай везде питание, подними ноги и через Com вычитай..
Если нет то внимательней изучить бит конфигурации. Отредактированно SergeyIg - 12.3.2015, 1:01
12.3.2015, 1:13
#100406
прочитал - проблема была в подключении питания.
12.3.2015, 1:18
#100407
12.3.2015, 19:02
#100447
Фигня какая-то с этой машиной - ночь простоя и получена ошибка u3000 - блок неисправен. Кто сталкивался? Всё еще раз пропаял ,промыл ,массы проверил - результат нулевой
1 из 3»
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 5:56 |
