10.3.2015, 17:28
#100322
Привет, всем.
Кто подскажет, как отколибровать тепературу паяльника. В мануале написано что надо поварачивать регулировачный винт через калибровочное отверстие. Но на модели 936D его нету. |
10.3.2015, 18:06
#100325
Ну не видя аппарата вобще сложно что либо посоветовать. Где это отверстие должно быть, в паяльнике?)) Если в "голове", а дырки нет, разбери корпус и порыскай по плате.
И эталон у тебя есть? Как калибровать будешь, с чем сравнивать? |
10.3.2015, 18:54
#100329
На фото красны обвел отверстия для калибровки на станциях 936A и 936+ . На станции 936D нету.
Вот цитата из инструкци: Калибровка температуры жала паяльника 1. Подключите вилку шнура питания к держателю. 2. Установите ручку регулировки температуры на 400ºC. 3. Включите паяльную станцию (ON) и дождитесь, пока установится температура. Удалите разъем “CAL”. 4. После того как температура установилась, вставьте маленькую отвертку в отверстие с маркировкой "CAL" на передней панели станции термометр температуры паяльника не покажет 400ºC. Поворот по часовой стрелке означает повышение температуры, против часовой стрелки – понижение температуры паяльника. Удалите разъем “CAL”. Рекомендуется использовать термометр 191/192 для измерения температуры жала паяльника. Разобрал свою станцию какойто винт подозрительный есть но крутить пока не стал Прикрепленные файлы
10.3.2015, 18:55
#100330
Разобрал свою станцию какойто винт подозрительный есть но крутить пока не стал Прежде чем крутить, измерь сопротивление выводов. |
10.3.2015, 18:57
#100331
Я думал Российские радиолюбители эти станции знают, как свои 5 пальцев. Сразу скажут, что куда крутить
10.3.2015, 19:01
#100332
Ну так, нафик надо, мы температуру регулируем по запаху, сгорело не сгорело, ну плюнем на жало иногда и норм
10.3.2015, 19:02
#100333
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Ну так, нафик надо, мы температуру регулируем по запаху, сгорело не сгорело, ну плюнем на жало иногда и норм Ну вот раскрыл секрет западному шпиону -------------------- |
10.3.2015, 20:04
#100339
А зачем Вы купили паяльную станцию??? Неужели ремонтировать электронику, пробеги и тд??? Если такие вопросы задаете
Да и вообще Савелий прально сказал, зашипело значит норм :))) Отредактированно Vny4ek - 10.3.2015, 20:05
10.3.2015, 20:31
#100340
А зачем Вы купили паяльную станцию??? Неужели ремонтировать электронику, пробеги и тд??? Если такие вопросы задаете Да и вообще Савелий прально сказал, зашипело значит норм :))) Станцию я купил, чтобы орехи колоть. А то нечим было. А что вам в моем вопросе не понравилось?? Помоему ничего зазорного нету в том , чтоб перед тем как что-то ковырять, спрсить совета у опытных людей. Тем более инструкция не совпадает с действительностью. |
10.3.2015, 22:27
#100346
А зачем Вы купили паяльную станцию??? Неужели ремонтировать электронику, пробеги и тд??? Если такие вопросы задаете Да и вообще Савелий прально сказал, зашипело значит норм :))) А чего вдруг такие нападки? -------------------- |
10.3.2015, 23:22
#100350
А чего вдруг такие нападки? Да не, какие нападки ))) если не видно улыбающейся мимики, не значит, что нападки)) но толика правды есть в его сообщении. Мне лично никогда в голову не приходило калибровать паяльник, спец температуру чувствует и на "глазок" работает точнее, чем по индикатору. Более того, не сколько важна температура, сколько время пайки элемента. Я работаю на 370 градусах, все четко, быстро и красиво, а можно на 220 градусах, только устанешь паять, либо детали перегреешь, либо дорожки отвалятся. На разных элементах разные условия пайки, мощности, температуры. Если придерживаться "инструкции", то с ума сойдешь. Короче, все делается чуйкой, и не к чему точная регулировка температуры. Кто вспомнит старые приборы, там вобще регулировка температуры паяльника ручкой без шкалы. А на счет знания начинки китайского паяльника, да оно многим не интересно, пока оно работает. И главное, что имел в виду Внучок, если уж купил паяльник, то собственных знаний схемотехники и смекалки должно хватить, чтобы разобраться с этим вопросом одним взглядом на 360 градусов. И уж точно покрутят все, что крутится))) |
11.3.2015, 9:29
#100354
вот бойду развели. чел спросил, ответить есть что пишите, нету молчите...
единственный стоящий ответ в теме , это калибровка с помощью плевка. остальное флуд в помойку автору, а почему бы не поинтересоваться там, где купил? |
| Сейчас: 26.8.2026, 7:36 |
