Land Rover Evoque, XC2361A-56_BJ32-14D374-AC
 vampire
сообщение 11.3.2015, 19:25
Сообщение #100380
Спасибо сказали: 132 раза
Столкнулся с проблемой чтения этого блока BJ32-14D374-AC на инфинионе XC2361A. Делал аналогичный на мазды - без проблем. Подключаю согласно инструкции.
Прикрепленный файл  XC2361A-56_BJ32-14D374-AC__1___1_.pdf ( 582.85 kB )
Может кто сталкивался?
https://vk.com/voronservice73
«<3 из 3
Ответов (30 - 32)
 vampire
сообщение 14.3.2015, 12:27
Сообщение #100539
Цитата(darck2008 @ 13.3.2015, 22:12) *
значит мои опасения верны, ищи vcm или покупай побыстрому или ищи у кого рядом есть
залил опять старый дамп ,пропаял абсолютно всё - вроде работает ,только ошибки по блоку подушек всё равно много . Блок под замену 100500 процентов . Кабельный софт под эти машины надо покупать.
 SergeyIg
сообщение 14.3.2015, 12:48
Сообщение #100540
Спасибо сказали: 14 раз
Было такое, на поце микро спайки внутри между ножек проца, видно было только под микроскопом и только когда снял Infineon. Почистил и все заработало, и у тебя скорей всего блок SRS отваливается по питанию срабатывает защита+ нужен рабочий дамп.
Отредактированно SergeyIg - 14.3.2015, 12:49
«<3 из 3
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 5.11.2026, 5:52
