13.3.2015, 10:29
#100480
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем здравствуйте!!
Уже не знаю куда копать....машина погорелец,была заменена эл.проводка моторного отсека,блок ECU и ABS. Сейчас в авто 2 ошибки - в АБС ошибка C1118 на систему 4WD, а в 4WD ошибка С1210 неверный сигнал от ECU. Машина с VCD. уже перепроверил все по пять раз,в блоке ECU нет ошибок,да вооюще ни где нет ошибок. Была разница в показаниях датчиков APP-1(0.75V) и APP-2(0.69V) я выровнил их.....теперь оба кажут одинаково....Пробовал обучать и педаль и заслонку все безрезультатно. Что еще надо посмотреть, подскажите пожалуйста |
13.3.2015, 11:06
#100483
Всем здравствуйте!! Уже не знаю куда копать....машина погорелец,была заменена эл.проводка моторного отсека,блок ECU и ABS. Сейчас в авто 2 ошибки - в АБС ошибка C1118 на систему 4WD, а в 4WD ошибка С1210 неверный сигнал от ECU. Машина с VCD. уже перепроверил все по пять раз,в блоке ECU нет ошибок,да вооюще ни где нет ошибок. Была разница в показаниях датчиков APP-1(0.75V) и APP-2(0.69V) я выровнил их.....теперь оба кажут одинаково....Пробовал обучать и педаль и заслонку все безрезультатно. Что еще надо посмотреть, подскажите пожалуйста vin номер прописан в ABS? Как предположение. Отредактированно STAS754 - 13.3.2015, 11:07
13.3.2015, 11:47
#100484
не...там точно вина нет.
13.3.2015, 13:38
#100488
Всем здравствуйте!! Уже не знаю куда копать....машина погорелец,была заменена эл.проводка моторного отсека,блок ECU и ABS. Сейчас в авто 2 ошибки - в АБС ошибка C1118 на систему 4WD, а в 4WD ошибка С1210 неверный сигнал от ECU. Машина с VCD. уже перепроверил все по пять раз,в блоке ECU нет ошибок,да вооюще ни где нет ошибок. Была разница в показаниях датчиков APP-1(0.75V) и APP-2(0.69V) я выровнил их.....теперь оба кажут одинаково....Пробовал обучать и педаль и заслонку все безрезультатно. Что еще надо посмотреть, подскажите пожалуйста Моторник новый или бу? У меня тут была тема по т31 завал, тоже боролся с такой бедой, когда поднял блок авто ругалось не понятно на что а акпп давало удары, пока не подобрал прошивку, оказалось очень много прошивок для этого авто под разные коробки итд, думаю проблема там -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
13.3.2015, 15:16
#100492
Моторник б.у,блин попробую завтра в этом направлении покапать...
13.3.2015, 16:45
#100499
Моторник б.у,блин попробую завтра в этом направлении покапать... пробуй думаю там бяка, я две недели прошивки подбирал пока авто не поехало, одна и таже машина мотор и блок а вариантов немеренно, вариатор-акпп-полный привод-недопривод,мкпп итд посмотрю у себя чуть позже что осталось из прошивок -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
14.3.2015, 9:43
#100529
Сегодня пытал клиента.....сознался...говорит блок АКПП стоит от одной машины....а ДВС от другой...
У меня в моторнике софт ...-JG02A а в АКПП ....-JG13A..... Есть у кого такой??? Может действительно дело в этом?)) |
14.3.2015, 12:25
#100538
Вобщем вроде разобрался.- Блок ECM который сейчас стоит на машине,он вроде как от передне-приводного а не от 4WD.
Но и это еще не самое страшное,в этой машине нет иммо...)))) Я посмотрел у себя в регионе,блоки 4WD вроде есть,(пока не точно,в понедельник ребята по номеру точно скажут, какой блок от какой машины, вернее с какой комплектацией!!)) Но чтоб его сюда внедрить,надо еще и иммо ставить!!! Ну либо как то делать без иммо.... |
14.3.2015, 13:19
#100544
Вобщем вроде разобрался.- Блок ECM который сейчас стоит на машине,он вроде как от передне-приводного а не от 4WD. Но и это еще не самое страшное,в этой машине нет иммо...)))) Я посмотрел у себя в регионе,блоки 4WD вроде есть,(пока не точно,в понедельник ребята по номеру точно скажут, какой блок от какой машины, вернее с какой комплектацией!!)) Но чтоб его сюда внедрить,надо еще и иммо ставить!!! Ну либо как то делать без иммо.... американец? вроде не могло быть этих авто без иммо, сейчас Славик подойдет уточнит блоки одинаковые edc16cp33, прошивки разные а вообще нужно по порядку, то что 4wd понятно. далее вариатор или акпп, мотор 2.0 дизель? Отредактированно darck2008 - 14.3.2015, 13:34
15.3.2015, 5:55
#100575
Мотор MR20-2.0 литра,бензин. вариатор. Пробили по каталогу на нем должен стоять блок JG03A,Но номера hitachi нет. кто знает есть у хитачи каталог,как посмотреть??
На замке антенны нет, ключ читал...он тоже пустой.Так что имика 100% нету! |
15.3.2015, 15:39
#100614
Мотор MR20-2.0 литра,бензин. вариатор. Пробили по каталогу на нем должен стоять блок JG03A,Но номера hitachi нет. кто знает есть у хитачи каталог,как посмотреть?? На замке антенны нет, ключ читал...он тоже пустой.Так что имика 100% нету! диллер далеко? отгони авто на репрог, пусть зальют оригинал по вину туда и все -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2015, 15:55
#100615
Так для этого наверно новый блок нужен..... В б/у врятли софт поменяется???
15.3.2015, 18:00
#100617
Так для этого наверно новый блок нужен..... В б/у врятли софт поменяется??? а какже делают обновление софта -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2015, 23:25
#100645
Так когда софт обновляешь, на их сервере выбираешь свою прошивку, и тебе автоматом предлагается модифицированная. Врят ли запишется какая другая??! Я не утверждаю, просто размышления. У меня раньше былы карта для ре прога, да вот сломалсь как на зло....так бы сам попробовал.
15.3.2015, 23:37
#100648
Так когда софт обновляешь, на их сервере выбираешь свою прошивку, и тебе автоматом предлагается модифицированная. Врят ли запишется какая другая??! Я не утверждаю, просто размышления. У меня раньше былы карта для ре прога, да вот сломалсь как на зло....так бы сам попробовал. Может и так, не спорю, вчера делал репрог с тиса опеля вот и подумал, там есть выбор репрог или замена и репрог аот когда замена там без разницы бу или новый он по вину делает прошивку, может кто тут есть из диллерства подскажет, а так пробуй прошивки в сети их навалом, думаю подбереш -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
15.3.2015, 23:38
#100649
Вчера, 11:24 Посл. ответ от peter |
13.9.2026, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 15.9.2026, 9:57 |
