13.3.2015, 10:29
#100480
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем здравствуйте!!
Уже не знаю куда копать....машина погорелец,была заменена эл.проводка моторного отсека,блок ECU и ABS. Сейчас в авто 2 ошибки - в АБС ошибка C1118 на систему 4WD, а в 4WD ошибка С1210 неверный сигнал от ECU. Машина с VCD. уже перепроверил все по пять раз,в блоке ECU нет ошибок,да вооюще ни где нет ошибок. Была разница в показаниях датчиков APP-1(0.75V) и APP-2(0.69V) я выровнил их.....теперь оба кажут одинаково....Пробовал обучать и педаль и заслонку все безрезультатно. Что еще надо посмотреть, подскажите пожалуйста |
16.3.2015, 5:37
#100655
Да,но на GM там прошиву автоматом сервер выбирает,ты можешь только вин подправить в тисе(ну и евро 2 залить!!!)
А тут,ты вводишь свою прошиву,а он тебе предлагает вариант модифицированной!!Я сам так в новый блок записывал! на сколько я знаю,в блок со смартом,прошиву без иммо не зальешь, официально. только в новый можно!!! А так было б не плохо,делать immo-off Вопрос решил!! Прошивка там должна была быть 27310-JG03A, а у меня была JG02A. Сегодня нашел 2 блока на разборке,цена 5т.р взял на проверку,так в одном была JG03C, а во втором JG03A то что нужно))) Ошибки сразу ушли,4WD заработало!!! Спасибо всем кто помог,ну точнее darck2008)))) Отредактированно Graffon - 16.3.2015, 5:46
16.3.2015, 10:34
#100662
Если есть возможность сохрани безиммовую пару с описанием камней итд
16.3.2015, 11:29
#100667
У меня только K-tag китай,в не не заявлен такой.....(((
5.5.2017, 19:11
#245668
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Похожая проблема: машина после ДТП (въехали в зад). Ошибки в ABS: C1118, в 4WD : C1205, C1210. C1205 - реле исполнительного механизма 4WD. Загорелось после ДТП. Никакого ремонта, кроме жестянки не делали.
На щитке горит 4WD, ESP OFF и скользская дорога. ABS не горит. В ABS'е ошибка сбрасывается, потом снова появляется. В 4WD ошибки не сбрасываются. Отредактированно Foxer - 5.5.2017, 22:36
| Сейчас: 14.11.2026, 7:58 |
