22.3.2015, 22:26
#101344
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте на а/м Фиат Добло 2007 г дизель , моргает экран на панели приборов может у кого была такая проблема ? Спасибо .
22.3.2015, 22:29
#101345
Здравствуйте на а/м Фиат Добло 2007 г дизель , моргает экран на панели приборов может у кого была такая проблема ? Спасибо . ага шиток привезать надо |
22.3.2015, 22:34
#101346
23.3.2015, 6:10
#101350
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 326 Спасибо сказали: 80 раз |
Пробег то сколько на нем????? поставь меньше 300тыс и не будет моргать
24.3.2015, 12:12
#101493
Пробег то сколько на нем????? поставь меньше 300тыс и не будет моргать да, именно после 300 тыщ и моргает, типа конец биографии, пора на переплавку))) |
24.3.2015, 13:48
#101497
Я бился как-то, так и не победил, ставлю 70тыс.км, после пробега нескольки сотен км опять начинает моргать!
24.3.2015, 14:35
#101503
Я бился как-то, так и не победил, ставлю 70тыс.км, после пробега нескольки сотен км опять начинает моргать! значит где то еще копия пробега оставалось.. |
27.3.2015, 11:28
#101840
FiatEcuScan должна помочь.
1.4.2015, 17:38
#102439
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
да, именно после 300 тыщ и моргает, типа конец биографии, пора на переплавку))) не 300, а 400 |
2.4.2015, 10:30
#102484
не 300, а 400 Возможно, но в моем случае было 180т.км, сделал 70т.км, и через пару дней начинает моргать пробег. |
2.4.2015, 13:43
#102501
после 399999 так точнее на дисплее загоряются все - - - - - -, а если моргает дисплей, то это она или не от этой машины или подтёрта часть синхры, проверено на панелях с 25040 и 25080
2.4.2015, 14:10
#102504
после 399999 так точнее на дисплее загоряются все - - - - - -, а если моргает дисплей, то это она или не от этой машины или подтёрта часть синхры, проверено на панелях с 25040 и 25080 Все верно, в моем случае была замена приборки на б\у, и клиент хотел видеть пробег как в старой 70т.км, а через некоторое время начинал моргать!
3.4.2015, 14:34
#102658
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуйте выполнить процедуру Proxi Alignment Procedure.
Делается дилерским экзаменером, FiatECUscan/MultiECUscan или Автокомом. |
7.5.2015, 15:37
#104302
после 399999 так точнее на дисплее загоряются все - - - - - -, а если моргает дисплей, то это она или не от этой машины или подтёрта часть синхры, проверено на панелях с 25040 и 25080 отцы, а если на этой бричке меняли бодик+ключ+ECU, но панель родня осталась, то как могрунчик убрать? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Сегодня, 13:27 Посл. ответ от karel_new |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 13.9.2026, 17:01 |
