30.3.2015, 21:23
#102279
Здравствуйте. Покатался я на поло, о котором раньше была тема. Все нормально. А сейчас перестал работать усилитель руля. Диагноза говорит что замыкание на плюс или разрыв. На датчике G250 есть масса, и на двух контактах (крайних) два плюса... один 10.7 второй 11.3. Значит диагноза верно сказала. Не знаю как датчик проверить... но сам блок(мотор) дает этих 11 вольт куда не надо. Привез я еще один такой мотор... поставил, такая же фигня. Вывод - копал не там....
подскажите куда копать... что проверять? имеет ли смысл разбирать руль (датчик поворота рулевого колеса)? так же есть еще одна ошибка. 01317 - нету связи с щитком приборов... эта ошибка хотябы тушится... перва я же... нет. машина была в воде... так что может где то быть плохой контакт.... а то и коротить. Отредактированно markiyan - 30.3.2015, 22:15
31.3.2015, 21:34
#102357
тема закрыта. поменял j250
| Сейчас: 13.11.2026, 16:11 |
