11.4.2015, 13:11
#103015
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго дня. столкнулся с тем что не смог пару раз прочитать камень , который до этого читал успешно. далее вспомнил что раньше упа ругалась на ресет , после поднятия которого всё пошло.. теперь ни на что не ругается , но если ногу поднять , читает нормально . померяв напряжения на выходе из программатора и сравнив их в окне вольтметра упы увидел разницу в 0.1 в . как раз их то и не хватало что-бы подсветить окошко красным цветом . при прозвонке вышел на затёртую 16ногую микру. кажется косяк в ней . сталкивался кто с такой ерундой ? или китайца покупать ..... взял на пробу китайскую упу , собрал один из двух . плата с юсб модулем моя , другая часть китайская . всё заработало адекватно . напряжения в норме
| Сейчас: 2.10.2026, 16:41 |
