15.4.2015, 6:49
#103142
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте. Машина Nissan Teana 2010 правый руль со слотом. Не получается добавить смарт. Защелка активируется, вставляю первый ключ, выкл зажигание, потом вкл-выкл 2 раза, услышал звук защелки, вставил второй ключ и при нажатии кнопки ничего не происходит, первый ключ из машины убираю. Ключи оба рабочие. Пробовал и тот и другой первым ложится, а дальше тишина. Подскажите, может что не так делаю. Пробовал Х100+ и F-car, с обоими приборами одно и то-же.
24.4.2015, 1:10
#103657
Всем спасибо. На другом форуме подсказали что не так делал.
24.4.2015, 3:17
#103658
Я смотрю, у вас большинство сообщений ночные по Московским меркам :) Слишком ранним утром вопрос задавали, тема днем ушла уже далеко и народ ее не видел. Иногда поднимайте тему, чтобы ее видели, для более быстрой помощи.
27.4.2015, 22:29
#103861
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Я смотрю, у вас большинство сообщений ночные по Московским меркам :) Слишком ранним утром вопрос задавали, тема днем ушла уже далеко и народ ее не видел. Иногда поднимайте тему, чтобы ее видели, для более быстрой помощи. Так что не так делал?Надо было отписаться,вдруг пригодиться! |
28.4.2015, 11:57
#103884
После первого ключа не надо делать 2 раза вкл-выкл, а вставлять второй ключ. Вкл-выкл 2 раза закрывает процедуру.
26.6.2019, 1:37
#272695
Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые мастера,нужно положить новый чип в дамп MC9S12XDP384 теана 2008,пробовал тангй pcf7936 положить,чип блокируеца но не прописывается,не подскажете что делаю не так,может нужен подготовленный или 52ой?Танго дамп распознает,ключи видит,при записи выдает (pcf7936 not tested. contlnue)за ранее спасибо за помощь
-------------------- https://www.youtube.com/channel/UCX2mQuPjpgmrq6WeEkOxyIg
26.6.2019, 9:05
#272697
![]() Группа: Real User Сообщений: 170 Спасибо сказали: 35 раз |
Consult-III или III+ положат без вот этого всего. Причем III без плюса положит быстрее и без глюков. А вообще в оригинале конечно PCF7952. Зачем Вы пытаетесь положить pcf7936 не понятно. Прикрепленные файлы
Отредактированно P1on3R - 26.6.2019, 9:07
-------------------- Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F302.
Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F303. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391С0-2F403. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-5.1 391C0-2F446. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402. Программное отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N582. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 D4HE MD1CS012-4.1 39110-2R003. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N260. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N502. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N680. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N722. Программное отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N725. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Santa Fe TM D4HE MD1CS012-4.1. Программное отключение сажевого фильтра DPF Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1. Русификация Genesis G80 G90 GV60 GV70 GV80 Nissan/Infiniti/Kia/Hyundai/Genesis All Firmware Updates Nissan/Infiniti TCM AT RE5 RE7 Bosch Hitachi Firmware +7-9OI-7I3-57-95 |
26.6.2019, 11:52
#272704
конcалта к сожалению нет,в танго заявлен 36 нужен только чип,без радиоканала,не могу понять почему он не ложится в дамп и блокируется
Отредактированно alex1985 - 27.6.2019, 9:32
27.6.2019, 13:30
#272719
27.6.2019, 13:41
#272721
Да я уже понял что глупо было надеется на нормальный ответ,сам разобрался
| Сейчас: 15.11.2026, 18:13 |
