VW Passat 1.8T AWM 2003г, подружить АКПП 8d0927156dd с ДВС 4B9006018DA
 potent
сообщение 15.4.2015, 11:24
Сообщение #103150
Спасибо сказали: 106 раз
Привет всем! На данном автомобиле поменяли АКПП, поставили от европейца, вместе с блоком управления АКПП 8d0927156dd .
Номер блока ДВС 4B9006018DA. Сейчас записывает ошибку в блоке АКПП о не совместимости блока АКПП и ДВС.
Можно ли их подружить??
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
Ответов (1 - 7)
 STAS754
сообщение 15.4.2015, 15:02
Сообщение #103179
Спасибо сказали: 88 раз
Цитата(potent @ 15.4.2015, 12:24) *
Привет всем! На данном автомобиле поменяли АКПП, поставили от европейца, вместе с блоком управления АКПП 8d0927156dd.
Номер блока ДВС 4B0906018DA. Сейчас записывает ошибку в блоке АКПП о не совместимости блока АКПП и ДВС.
Какие ошибки пишут блоки. И номер старого блока АКПП.
 potent
сообщение 16.4.2015, 8:55
Сообщение #103224
18249-блок управления двигателем/коробкой передач
Р1841-35-00-модификации несовместимы
эту ошибку пишет блок АКПП, в двигателе ошибок нет
Номер блока оригинального АКПП 3B0927156AH
Все таки такое делают, но нужен какой то "патч" http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215187
Кто может подсказать??
Отредактированно Darck - 18.1.2017, 14:00
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Zaebasto
сообщение 16.4.2015, 10:49
Сообщение #103229
Спасибо сказали: 67 раз
Новый блок кпп от мотора AWT. Значит можно поробовать в эбу двигателя влить софт от AWT. моторы эти по механике должны быть идентичные.
 potent
сообщение 16.4.2015, 11:53
Сообщение #103231
Всем спасибо!! Блоки я поженил, правда решение было не мое, а куплено, но все же прошивка 170 сильная, АКПП работает
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Urree
сообщение 19.4.2015, 10:52
Сообщение #103359
Так а что именно сделал , ЭБУ перешили , или кодировками отделались ?
C уважением, Юра.
 potent
сообщение 20.4.2015, 8:50
Сообщение #103406
Прошил блок ДВС на 170 кобыл, под эту коробку
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 serg1232006
сообщение 18.1.2017, 2:00
Сообщение #239796
Подскажи такая же ситуация с коробкой и мотором, как их поженить блоки мотора и коробки такие как и у тебя.
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 12:49
