15.4.2015, 11:24
#103150
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
Привет всем! На данном автомобиле поменяли АКПП, поставили от европейца, вместе с блоком управления АКПП 8d0927156dd .
Номер блока ДВС 4B9006018DA. Сейчас записывает ошибку в блоке АКПП о не совместимости блока АКПП и ДВС. Можно ли их подружить?? -------------------- +7920два50сорок949
15.4.2015, 15:02
#103179
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Привет всем! На данном автомобиле поменяли АКПП, поставили от европейца, вместе с блоком управления АКПП 8d0927156dd. Номер блока ДВС 4B0906018DA. Сейчас записывает ошибку в блоке АКПП о не совместимости блока АКПП и ДВС. Можно ли их подружить?? Какие ошибки пишут блоки. И номер старого блока АКПП. |
16.4.2015, 8:55
#103224
18249-блок управления двигателем/коробкой передач
Р1841-35-00-модификации несовместимы эту ошибку пишет блок АКПП, в двигателе ошибок нет Номер блока оригинального АКПП 3B0927156AH Все таки такое делают, но нужен какой то "патч" http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215187 Кто может подсказать?? Отредактированно Darck - 18.1.2017, 14:00
16.4.2015, 10:49
#103229
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Новый блок кпп от мотора AWT. Значит можно поробовать в эбу двигателя влить софт от AWT. моторы эти по механике должны быть идентичные.
16.4.2015, 11:53
#103231
Всем спасибо!! Блоки я поженил, правда решение было не мое, а куплено, но все же прошивка 170 сильная, АКПП работает
19.4.2015, 10:52
#103359
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Так а что именно сделал , ЭБУ перешили , или кодировками отделались ?
-------------------- C уважением, Юра.
20.4.2015, 8:50
#103406
Прошил блок ДВС на 170 кобыл, под эту коробку
18.1.2017, 2:00
#239796
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажи такая же ситуация с коробкой и мотором, как их поженить блоки мотора и коробки такие как и у тебя.
Сейчас: 28.4.2024, 13:31 |
