16.4.2015, 18:09
#103238
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем добрый вечер возник такой вопрос,
накрылся pasoft 1.36, решил перепрошить attiny 2313, прошивка считываеться нормально, еепром, флэш, вопрос в том, что все предлагаемые прошивки в одном файле, еепром+ флэш, таких дампов не нашёл, и размер флеша считаный, отличается от предлагаемых прошивок. Как правильно всё это перепрошить? И настройки всех там фьюзов, оставлять в первоначальном виде? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
16.4.2015, 18:34
#103242
Если считалось, фьюзы не трогай и сними галки чтобы их не трогал, прошивки могут быть разные, то что откомпилил программст и считал прошивкк с камня будут отличаться хотя по факту одно и тоже
16.4.2015, 19:03
#103243
Вот предлагаю дампы считаные, и фьюзы,
может кто по дампам что скажет, и всё таки что в еппром лить, или только флэши достаточно. Прикрепленные файлы
16.4.2015, 19:17
#103247
решил перепрошить attiny 2313, прошивка считываеться нормально, еепром, флэш Это мусор, а не прошивки!!! С какого перепугу закрытый камень будет нормальные данные выплевывать??) Ими обратно зашьешь проц, точно убъешь наглухо, если на самом деле проц работал нормально и проблема была не в нем. |
16.4.2015, 19:40
#103248
Не было связи с авто, то есть при подключенние,
вообще не реагировал никак, даже светодиоды не моргали, вот и решил перепрошить, однозначно уже хуже не будет . Дамп флеши скачал, заливается нормально, а с еепромом не пойму что делать. Вот дамп флеши правильный, скачанный. Прикрепленные файлы
16.4.2015, 21:28
#103249
Дамп флеши скачал, заливается нормально, а с еепромом не пойму что делать. Ты не понял, залить можно любые данные, и тебе не будет сообщаться программатором, нормальный дамп или нет. Какая разница, какие данные ты заливаешь в проц? Ну залей все AA, все также будет заливаться нормально, только работать проц на устройстве с такими данными не будет. Понимаешь, что я хочу сказать?? :) Вот дамп флеши правильный, скачанный. Скачанный из сети? Структура этого дампа видна, а в твоем мусор. |
16.4.2015, 22:26
#103251
Девайс не будет работать, если даже
правильные данные по всем адресам залить? Отредактированно Aleks91 - 16.4.2015, 22:30
16.4.2015, 22:32
#103252
Не будет работать, если даже нужную прошиву залить? Будет конечно в таком случае, ну если еще и еепром рабочий до кучи записать. Вопрос то я поднял другой, если проц закрыт, при попытке чтения он будет выдавть данные в нужном объеме, но будет идти мусор, который с реальными данными никак не связан. То есть считал проц и подумал, что его считал, а не тут-то было на самом деле. И многие так попадаются, читают проц, потом орут на весь интернет, что у них есть прошивка))) |
16.4.2015, 22:39
#103253
Всё понятно, значит ещё нужно соответствующий еепром
искать, а так вообще занятные эти attiny со своей спецификой, понятно этот адаптер дешёвенький, а так для развития интересно. Народ, может кто подкинет соответствующий еепром? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
17.4.2015, 13:19
#103259
я в шоке
Сейчас: 27.4.2024, 21:29 |
