6.5.2015, 14:56
#104239
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Человек купил авто недавно. Менял ему бензонасос. На авто стоит ABS, а индикатор на панели приборов не горит совсем. По диагностике с блоком связывается. В ошибках неисправность всех колесных датчиков. Заглянул под правую переднюю арку, провод оторван. Хотел посмотреть в панели приборов светодиод. Снял заднюю крышку, видно дисплей паяли. С такой панелью не сталкивался еще. Подскажите, чтоб добраться до светодиодов, надо отпаивать дисплей?
6.5.2015, 15:13
#104243
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
Подскажите, чтоб добраться до светодиодов, надо отпаивать дисплей? есть 2 вида панелей, в одних нужно, в других - нет. нужно смотреть на фото платы сзади. |
6.5.2015, 16:40
#104252
Человек купил авто недавно. Менял ему бензонасос. На авто стоит ABS, а индикатор на панели приборов не горит совсем. По диагностике с блоком связывается. В ошибках неисправность всех колесных датчиков. Заглянул под правую переднюю арку, провод оторван. Хотел посмотреть в панели приборов светодиод. Снял заднюю крышку, видно дисплей паяли. С такой панелью не сталкивался еще. Подскажите, чтоб добраться до светодиодов, надо отпаивать дисплей? Если добираться до светодиодов на вашей панели - 100% отпаивать дисплей надо . Прежде чем выпаивать дисплей , посмотрите (слегка отогнув накладку в месте индикатора ABS) - могли изолентой или герметиком залепить (с обратной стороны) |
7.5.2015, 14:28
#104296
![]() Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 10 раз |
Под накладкой можно увидеть и такое
| Сейчас: 29.11.2026, 6:06 |
