16.5.2015, 11:29
#104700
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
день добрый! приобрел ETL 705 а кабель был утерян и теперь возникла проблема с подключением его. перерыл весь инет да же на офф. искал нет ни где ни схемы самого программатора ни схемы кабеля. ребята если не трудно у кого есть схема кабеля будьте добры поделитесь а то уже неделю ищу и найти не могу ее.
16.5.2015, 11:57
#104701
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Какая там сжема ещё?
Распайка одик к одному. (pin to pin) Отредактированно Evgeniy_ - 16.5.2015, 12:14
16.5.2015, 12:04
#104702
в смысле один к одному! 1 пин одного разъема к первому пину второго разъема и так дальше до 25 пина. по этой схеме я делал кабель и подключал на IBM программатор не читает проц MC68HC705X32 0G47V
16.5.2015, 12:23
#104703
Распайка один к одному. В магазине купи готовый удлинитель лпт, или сам спаяй.
То что не смог прочитать X32, это не означает что что-то с кабелем, может проблема с процессором. Бывает, защита однако!!! На неделе с замка 210-го мерина не смог вычитать X32 2D69J етл-ом. Первый раз обломился так. Омегой и оранжиком тоже не смог прочитать. Рискнул без обхода SEC, и прочитал омегой. Отредактированно Evgeniy_ - 16.5.2015, 12:30
16.5.2015, 12:37
#104704
я его читаю X Progo 5 но каждый раз он читает по разному камень. и при начале чтения ETL моргнет зеленым и горит только красным а дальше индикатор процесса все бегает по кругу и тишина
16.5.2015, 12:41
#104705
Открыть его не может.
Говорю же, бывает так, закрыт хорошо. Питание проверь к прогеру, я запитываю от аккума, так надёжнее. Думаю, что у тебя проблема с камнем, всё же. Отредактированно Evgeniy_ - 16.5.2015, 12:43
16.5.2015, 12:48
#104706
у меня лабораторный выпрямитель много программаторов от него работают и нет проблем. на самом прогере задействованы 14, 15, 12, 1, 2 контакты и с 18 по 25 масса. распаивать не в зеркальном варианте а так же как в разъеме 1=1, 2=2, 14=14, 15=15, 18по25=18по25.
16.5.2015, 12:57
#104707
У меня один кабель на омегу и он же на ETL. Кабель полный, 25 пин-25 проводочков, 1-1, 2-2 и т.д
Честно говоря, давно уже этот прогер не использую, етл только 908 и 912 пользую постоянно. А для 05, 705 омега- оранж рулит лучьше. Отредактированно Evgeniy_ - 16.5.2015, 13:01
16.5.2015, 13:08
#104709
ок. сейчас распаяю еще раз. у меня эти процы с замка 220 X Prog их пишет черт знает как если замок работает то связи с замком нет вот и решил его попробовать через ETL пере прошить за нова готовыми дампами CPU ROM думаю ни чего не сделается же оно не пере программируемое остается как есть всегда.
16.5.2015, 13:15
#104710
как думаешь UPA возьмет этот камень?
16.5.2015, 13:23
#104711
С такой маской процессора, у меня проблем ни когда не было, но я работаю Омегой.
UPA нету у меня, да и не нужна :) |
16.5.2015, 14:35
#104714
как думаешь UPA возьмет этот камень? А разве трудно запустить софт upa и посмотреть заявлен такой камень или нет? |
16.5.2015, 15:04
#104715
не трудно ! он там заявлен и так об этом знаю. а вот возьмет ли это другой вопрос. сможет ли обойти защиту? вот в чем весь вопрос!
| Сейчас: 22.11.2026, 15:52 |
